TB-RK3399pro开发板上引出了通用IO口,位于40pin针脚中间,如图所示:
用表笔测量GPIO0_A5、GPIO0_A6上面的电压,均为低电平,现将GPIO0_A6设置为高电平输出。 查询参考寄存器手册Address Maping部分:
从而得到我们需要的GPIO0_A的相关寄存器地址:
若为GPIO0_B时,DR为0xFF720001;GPIO0_C时,DR为0xFF720002,均以此类推。 DR地址0xFF720000,下面的八个位的前七位对应着GPIO0_A[6:0],没有GPIO0_A7,参考手册都有这些说明。 命令行下输入以下命令查看开发板上此地址的值: [root@localhost ]# io -4 -l 4 0xff720000 得到:ff720000: 00001d93 ,即GPIO0_A对应的DR值为0x93,二进制表示为:1001 0011 从右往左数,5、6位均为0,即表示低电平,这与我们的电表测量一致。 cd命令到/sys/class/gpio目录下,再进入gpio6,可以通过查看value和direction得到此io口的电平与方向信息。 [root@localhost ]# echo 1 > value 将value原本的值改为1,即可将电平置高。 在上层目录的gpio55之类的对应的具体IO名字为,GPIO (55/32) _ (55%32/8)(55%32%8 ),即GPIO1_C7 反过来,GPIO4_C5,为gpio(4*32+2*8+5),gpio149。 |
482 浏览 0 评论
1529 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1087 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1752 浏览 1 评论
856 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:33 , Processed in 0.602952 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
