VOP
Rockchip 平台的LCD Controller 称为VOP(Video Output Processor),芯片中一般集成1~2 个VOP。只有支持两个VOP 的芯片,才能支持双屏异显。 RK3399 有两个VOP,分别为VOPB(4096x2160),VOPL(2560x1600),所以对于分辨率大于2560x1600 的应用,只能选择VOPB 作为输入。 MIPI-DSI RK3399 VOP可以接单通道MIPI屏也可以接双通道MIPI屏。单通道一半对应的是4 lanes,双通道对应8 lanes。 1) Single-channel 2) Dual-channel (RK3288/RK3399) ① 标准的dual-channel 接口MIPI 屏; ② 分别接一样的屏,组合成dual-channel 接口MIPI 屏,panel0 显示左半屏,panel1 显示右 半屏。 双路mipi拼接屏 之所以可以做成双路mipi拼接显示,究其原因是RK3399的vop可以支持双通道mipi,借用这个特性,我们才能进行拼接。 我们选择了两个1080x1920分辨率的竖屏进行拼接,使用VOP BIG进行输出。 软件修改 reset引脚时序控制 根据手册提供的示意图可知,reset引脚需要先拉高,然后拉低保持tRESW时间,再拉高保持tREST时间,显示控制芯片就进入Initial Condition,这个时候我们就可以进行写初始化序列了。一般可以再找FAE确认一下reset的时序要求。 reset引脚控制时序 fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1); msleep(panel->delay_init); fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 0); msleep(panel->delay_reset); fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1); msleep(panel->delay_enable); 初始化序列 在设备树中配置mipi屏的初始化序列,在dsi节点中配置panel-init-sequence数组序列 &dsi { panel@0{ panel-init-sequence = [ 39 10 04 B9 FF 83 99 39 10 10 B1 02 04 6D 8D 01 32 33 11 11 5A 5F 56 73 02 02 39 10 0C B2 00 80 80 AE 05 07 5A 11 10 10 00 ... 15 10 02 D0 39 15 64 02 11 00 15 64 02 29 00 ]; }; }; 命令解析: 39 10 04 B9 FF 83 99 Data Type:0x39 (DCS Long Write) Delay:0x10 (16 ms) Payload Length:0x04 (4 Bytes) Payload:0xB9 0xFF 0x83 0x99 进一步分析,该命令前3个字节属于命令格式,后面“B9 FF 83 99”才是要传输的指令。 B9是要写入的命令,“FF 83 99”是该命令后面的3个参数。 设置时钟参数 &dsi { panel@0{ display-timings { native-mode = <&timing0>; timing0: timing0 { clock-frequency = <120000000>; hactive = <1080>; vactive = <1920>; hback-porch = <32>; hfront-porch = <32>; vback-porch = <10>; vfront-porch = <8>; hsync-len = <32>; vsync-len = <4>; hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <0>; pixelclk-active = <0>; }; }; }; }; 设置完这些,单个屏幕就可以正常点亮显示了,但这不是我们的目的,我们的目的是双屏拼接。 dual-channel 使能dsi1节点,配置“rockchip,dual-channel”、“dsi,lanes”属性。 将horizontal方向上的显示参数增加一倍,并将时钟频率调高一倍。 &dsi { status = "okay"; rockchip,dual-channel = <&dsi1>; panel@0{ dsi,lanes = <8>; display-timings { native-mode = <&timing1>; timing1: timing1 { clock-frequency = <240000000>; hactive = <2160>; vactive = <1920>; hback-porch = <64>; hfront-porch = <64>; vback-porch = <10>; vfront-porch = <8>; hsync-len = <64>; vsync-len = <4>; hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <0>; pixelclk-active = <0>; }; }; }; }; &dsi1 { status = "okay"; }; 修改完就可以点亮两块mipi屏了, 两个MIPI使用了VOP BIG,VOP LITTLE还可以再支持一路HDMI显示。再插入HDMI, 这样就可以实现瑞芯微教学视频中的三屏显示方案了,通过写app就可以做出三屏拼接显示或者三屏异显的方案。 |
1692 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3457 浏览 0 评论
2301 浏览 1 评论
3522 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3794 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 23:17 , Processed in 0.763929 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
