简介
Rock-X SDK 是基于 RK3399Pro/RK1808 平台的一套 AI 组件库。开发者通过 Rock-X SDK提供的 API 接口能够快速构建 AI 应用。 Rock-X下载地址 Rock-X SDK 主要功能
本篇是使用Rock-X SDK进行车牌识别快速开发的过程,使用自定义或其它的模型的请使用rknn-toolkit和rknn-api进行开发 性能指标 车牌识别性能
注: 1. CCPD(Chinese City Parking Dataset)是国内车牌数据集,从中随机抽取 10000 张进行测试。 2. 支持识别国内蓝色、绿色和黄色车牌。 3. 可识别的车牌字符如下表所示。
调用过程 硬件准备 AIO-3399ProC + 摄像头 相关代码 以下为Android的相关代码,完整代码在/RockX_SDK_V1.1.0_20191115/demo/rk3399pro_android_demo/rockx-android-demo-carplate_recognition.zip。 此demo功能是从摄像头获取图像数据,检测图像中的车牌,然后进行车牌对齐和识别,最后显示识别的结果。 详细的函数定义和相关数据结构请参考:/RockX_SDK_V1.1.0_20191115/doc/rockx_api_doc/html/index.html 1. 初始化 public void create() { mModelPath = installRockxData(mContext); mRockXPlateDetectionModule = native_create_rockx_module(mModelPath, ROCKX_MODULE_CARPLATE_DETECTION); mRockXCarplateOnetModule = native_create_rockx_module(mModelPath, ROCKX_MODULE_CARPLATE_ALIGN); mRockXCarplateRecogModule = native_create_rockx_module(mModelPath, ROCKX_MODULE_CARPLATE_RECOG); } 程序会调用如上实现的RockX.create()方法创建车牌检测、车牌矫正对齐和车牌识别模块。其中RockX.native_create_rockx_module()实现为Java_com_rockchip_gpadc_demo_rockx_RockX_native_1create_1rockx_1module(),其调用Rock-X的API rockx_create()生成对应模块的实例。 2. 检测车牌 程序在java层调用RockX.detectCarplate()进行检测车牌,RockX.detectCarplate()实际是RockX.native_plate_detect()的封装,实际是RockX.native_plate_detect()部分实现如下: extern "C" JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_rockchip_gpadc_demo_rockx_RockX_native_1plate_1detect (JNIEnv *env, jobject obj, jlong handle, ***yteArray inData, jint inWidth, jint inHeight, jint inPixelFmt, jobject detectObjectList) { .. // 省略部分代码 rockx_ret_t ret = rockx_carplate_detect((rockx_handle_t)handle, &input_image, &object_array, nullptr); if (ret != ROCKX_RET_SUCCESS) { LOGE("rockx_face_detect error %dn", ret); return -1; } object_array_c2j(env, &object_array, detectObjectList, inWidth, inHeight); env->ReleaseByteArrayElements(inData, in_data, JNI_ABORT); return 0; } 程序调用的是Rock-X的API rockx_carplate_detect()进行检测车牌,省略的部分是数据结构的初始化和填充,返回的结果为object_array,通过object_array_c2j()赋值给detectObjectList传回java层。 3. 车牌对齐和识别 车牌对齐和识别分别调用的是Rock-X的rockx_carplate_align()和rockx_carplate_recognize()进行的。 在java层,程序调用RockX.recogCarplate()将检测到的车牌进行对齐和识别。 RockX.recogCarplate()的部分实现: public Map int left, int right, int top, int bottom , byte[] recog_result , float trans_alignconfidence, float a_t, float a_num, float r_t, float r_num) { ... // 省略部分代码 starttime = System.currentTimeMillis(); alignconfidence = native_get_aligned_plate(mRockXCarplateOnetModule, inData,width, height, inPixelFmt, x1, x2, y1, y2, alignconfidence , alignimg); endtime = System.currentTimeMillis(); a_t+=(endtime-starttime)/1000F; a_num++; System.gc(); Map if (alignconfidence < 0) { alignimg = null; System.gc(); result.put("alignconfidence",alignconfidence); return result; } if(alignconfidence>0.5) { //filter the case of single character starttime = System.currentTimeMillis(); float ret = native_get_recog_result(mRockXCarplateRecogModule, alignimg, inPixelFmt, recog_result); endtime = System.currentTimeMillis(); r_t+=(endtime-starttime)/1000F; r_num++; Log.d(TAG, "current_ average recog time = " + r_t/r_num); if (ret < 0) { alignimg = null; System.gc(); result.put("alignconfidence",alignconfidence); return result; } } ... // 省略部分代码 } 可以看到车牌对齐调用的是RockX.native_get_aligned_plate(),车牌识别调用的是RockX.native_get_recog_result()这两个都是native函数,其实现其它的native函数实现形式差不多,都是通过调用Rock-X的API实现相关功能的。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
591 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
987 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1675 浏览 1 评论
3672 浏览 0 评论
2149 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 03:13 , Processed in 0.715906 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
