I2C 探测
rk3399 自带了i2c的探测功能. 需要我们将其打开. 当i2c外设接入后可以先用i2c_detect来探测设备是否成功被识别. 打开I2C_detect
config I2C_ROCKCHIP tristate "Rockchip I2C interface" depends on ARCH_ROCKCHIP help If you say yes to this option, support will be included for the Rockchip I2C interface. This driver can also be built as a module. If so, the module will be called i2c-rockchip.
再注释文件rockchip_i2c_probe函数中的 还有: rockchip_i2c_xfer函数中: 4、开始探测I2C设备: 首先看下我们的新产生的节点: vi kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly.dts 我的RK3399板子I2C1下面接了一个at24cxx,其地址是0X50 修改完dts后重新编译 , 将resource.img烧入重启测试. 同时外设的sda和scl需要接到rk3399的i2c1对应的管脚. 开始使用RK的探测工具探测I2C1: rk3399_firefly_box:/ # echo 1 > /dev/i2c_detect I2C 驱动编写 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
979 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1104 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
777 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 03:42 , Processed in 0.651036 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
