问题一:make: *** [ninja_wrapper] Error 1
此问题判断为jackserver服务未运行 log记录如下: Launching Jack server java -XX:MaxJavaStackTraceDepth=-1 -Djava.io.tmpdir=/tmp -Dfile.encoding=UTF-8 -XX:+TieredCompilation -Xmx8192m -cp /home/doit/.jack-server/launcher.jar com.android.jack.launcher.ServerLauncher Jack server failed to (re)start, try 'jack-diagnose' or see Jack server log SSL error when connecting to the Jack server. Try 'jack-diagnose' SSL error when connecting to the Jack server. Try 'jack-diagnose' [ 5% 2114/36097] target thumb C++: li...2 <= external/skia/src/core/SkDraw.cpp ninja: build stopped: subcommand failed. build/core/ninja.mk:148: recipe for target 'ninja_wrapper' failed make: *** [ninja_wrapper] Error 1 解决方法 第一步: 如果使用虚拟机中安装docker的方式编译,请从第一部分开始,如果使用虚拟机直接编译,或者使用linux主机,请跳过第一部分,直接执行第二部分。 第一部分 重新安装docker镜像及创建容器 按docker手册加载镜像,注意第二章按以下执行。 创建目录: mkdir -p /home/forlinx/OK3399-android cd /home/forlinx/OK3399-android 将docker_image.tar.bz2复制到/home/forlinx/OK3399-android目录下 验证压缩包完整性,与 docker_image.tar.bz2-md5sum.txt 对比,命令如下 md5sum docker_image.tar.bz2 释放压缩包 tar xvf docker_image.tar.bz2 加载镜像 docker load -i ok3399_android_16.04.tar.bz2 查看加载的镜像 id 和名字 docker images ls -a 结果如下 ok3399_android_16.04 latest 7af3f17d08e6 2 months ago 1.07GB 创建并运行容器 docker run -it --name test_ubuntu --privileged=true --cap-add=SYS_ADMIN -v /home/forlinx/OK3399-android:/home/forlinx/OK3399-android -p 10022:22 7af3f17d08e6 bin/bash 创建并进入容器之后切换到forlinx用户 su forlinx forlinx用户密码为forlinx 注意源码的解压要在第一部分完成后进行,不然在编译的时候会有权限问题。 第二部分释放源码及修改配置代码 将用户资料中的源码压缩包全复制到linux系统中(如果使用docker容器需要放在映射文件夹下)。 使用7za x OK3399-android7-source.7z.001 -r -o./ -y命令解压源码 进入源码目录,顺序执行下面命令 cd prebuilts/sdk/tools/ sudo ./jack-admin install-server jack-launcher.jar jack-server-4.8.ALPHA.jar sudo chown forlinx:forlinx -R /home/forlinx vi prebuilts/sdk/tools/jack-admin 在android/prebuilts/sdk/tools/目录下找到jack-admin,打开该文件 如果是使用的19年的资料,还需要进行如下修改。其他版本资料不需要。 第二步 在如下文件中修改 /etc/java-8-openjdk/security/java.security 找到jdk.tls.disabledAlgorithms,删除TLSv1, TLSv1.1,然后执行如下命令重启jack-admin。 cd /prebuilts/sdk/tools/ ./jack-admin kill-server ./jack-admin start-server 第三步 为保险起见,将虚拟机内存设为8G。 问题二 /bin/bash: xmllint: 未找到命令 log记录 /bin/bash: xmllint: 未找到命令 [ 7% 1503/20872] Building with Jack: out/target/common/obj/JAVA_L...ES/android-support-compat-jellybean-mr2_intermediates/classes.jack ninja: build stopped: subcommand failed. build/core/ninja.mk:148: recipe for target 'ninja_wrapper' failed make: *** [ninja_wrapper] Error 1 解决方法 安装如下工具即可 sudo apt-get install libxml2-utils 问题三 缺少gcc-multilib 问题log没有记录,但判定为缺少工具,安装如下工具即可 sudo apt-get install gcc-multilib |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:43 , Processed in 0.641105 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
