安装依赖:sudo apt-get install yasm libx264-dev
解源码进入目录编译 。/configure --prefix=/usr/local/ffmpeg- 2.3.6/ --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-libx264 sudo make clean && make && sudo make install 添加ffmpeg库的链接 sudo vi /etc/ld.so.conf,在最后一行: /usr/local/ffmpeg/lib,保存退出后 sudo ldconfig 添加 bin 路径 sudo vi /etc/profile,找到export行,在下面一行添加export PATH=/usr/local/ffmpeg/bin/:$ PATH 保存源码/etc/profile 调用本地摄像头录制视频命令 ffmpeg -s 640x480 -i /dev/video0 -vcodec libx264 -b:v 400K -r 15 out.mp4 注意:如果是ffmpeg-2.3.6比较老的版本 ffmpeg -f v4l2 -s 640x480 -i /dev/video0 -vcodec libx264 -b:v 400K -r 15 out.mp4 一种方式=======================================另一种方式 ========== =================== ffmpeg -f v4l2 -video_size 1280x720 -framerate 25 -i /dev/video0 -vcodec libx264 -b:v 400K out.mp4 ==== ==================================================== =========== -T 10录制10秒 -S 640x480设定分辨率 -r 30设定帧率 -b:v设定视频比特拉 -vcodec libx264设定设定编码器 $ v4l2-ctl --all Driver Info (not using libv4l2): Driver name : uvcvideo Card类型:P500S:P500S 总线信息:u***-0000:03:00.0-4.1 驱动程序版本:5.3.18 功能:0x84A00001 视频捕获 元数据捕获 流 扩展 Pix 格式 设备功能 设备上限:0x04200001 视频捕获 流 扩展 Pix 格式 优先级:2 视频输入:0(相机 1:ok) 格式视频捕获: 宽度/高度: 640/480 像素格式:‘YUYV’ 字段:无 每行字节数:1280 大小图像:614400 色彩空间:sRGB 传输函数:默认(映射到 sRGB) YCbCr/HSV 编码:默认(映射到 ITU-R 601) 量化:默认(映射到有限范围) 标志: 裁剪能力 视频捕获: 边界:左 0,上 0,宽度 640,高度 480 默认:左 0,上 0 , 宽度 640, 高度 480 像素纵横比: 1/1 选择:crop_default, Left 0, Top 0, Width 640, Height 480 选择:crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 640, Height 480 流媒体参数视频捕获: 能力: timeperframe 每秒帧数:30.000 (30/1) 读取缓冲区:0 亮度 0x00980900 (int):min=-255 max=255 step=1 default=0 value=0 对比度 0x00980901 (int) : min=0 max=255 step=1 default=40 value=40 饱和度 0x00980902 (int) : min=0 max=255 step=1 default=64 value=64 hue 0x00980903 (int) : min= -255 max=255 step=1 default=0 value=0 列出特定输入设备的可用格式(支持的像素格式、视频格式和帧大小): $ ffmpeg -f v4l2 -list_formats all -i /dev/video0 [VIDEO4LINUX2,V4L2 @ 0x5587AF1D1960]压缩:MJPEG:MOTION-JPEG:2048x1536 2592x1944 1920x1080 1600x1200 640x480 从 /dev/video0 编码视频的示例: $ ffmpeg -t 10 -f v4l2 -framerate 25 -video_size 640x480 -i /dev/video0 output.mkv |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3097 浏览 0 评论
3023 浏览 1 评论
2503 浏览 1 评论
3843 浏览 1 评论
4579 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 23:59 , Processed in 0.395995 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
