前言
新基建 本文主要讲述,基于RK3399pro开发,C++实现工业落地。 一、背景 【需求】 1. 电力能源厂区存在很多传统的机械指针表具(原因:成本低,准确度高,工作范围比较广,比如高温等能比较好的工作,纯量占有比较大的数量)。与数字式仪表不同,机械表具无法将表具度数实时发送到监控系统,需要人工进行读数检查。 2. 电力能源厂区需要消耗大量的人力去现场读表巡检,增加了企业的人力成本,巡检周期长、频率低,更是让设备的质检、系统的稳定运行得不到有效保证。 3. 如果在非巡检期间表具度数到达异常区域,表具无法发送告警信息,异常无法被很快发现。 总结:电力能源厂区需要定期监测表计读数,以保证设备正常运行及厂区安全; 【现状】:
二、系统架构 智能云读表系统 服务端推理方案: 终端通过摄像头获取表计图像,通过网络将图像回传到云端服务,由云端服务器进行推理识别。该方案在GPU上推理进行。(如,直接使用Paddle Inference在GPU上进行推理) 以LoRa具体讲解就是:
边缘智能读表系统 移动/嵌入式端推理方案: 终端通过摄像头获取表具图后通过自身附带的AI芯片在嵌入式系统进行推理。(如使用基于Paddle-lite开发对应的推理程序进行推理) 以LoRa具体讲解就是:
三、威廉希尔官方网站 方案 面临的问题:
总体方案 传统机械式指针表具无法将表具读数外传,需要人工进行读取,本项目使用深度学习方法实现传统机械式指针表具读数的自动读取。 针对推理部署,本项目提供了使用C++开发的,可以在RK3399Pro ARM64平台、linux系统上运行程序源码,以及程序运行所需要的针对ARM平台优化过的模型文件。 总体方案:目标检测+语义分割 表计读数方案共分为3个步骤: 第一步【检测表计】:使用目标检测算法检测待识别表具区域 第二步【分割指针&刻度】使用语义分割算法分割出表具的刻度和指针 第三步【计算读数】计算表具读数 三步骤威廉希尔官方网站 实现具体如下:
得到读数之后就处理业务相关的信息,比如报警等。 目标检测 目标检测方案
目标检测模型训练 模型: YOLOv3 训练: 模型选择: yolov3_darknet53 / MobileNetv2 预训练模型:Darknet53_pretrained.tar 原生YOLOv3效果:
YOLOv3设计:
优化YOLOv3: 关于yolo系列的优化,它的主要思想就是利用trick的叠加,我之前有一篇博文分享了关于yolo系列优化的方案,可以参考用在此处,会使得模型精度和速度都会得到提升。 评估:评估程序进行评估。 目标检测结果 语义分割 常见分割模型:DeepLabv3+,U-Net, ICNet, PSPNet, HRNet, Fast-SCNN。 语义分割方案
分割模型在经过卷积之后,输出的特征分辨率比较小,再赋到原图上面,分割的原图的精度就会下降。 解决: - 采用Atrous Convolution(空洞卷积)(也就是在卷积核上插入0),在不增加计算量的情况下增大感受野; - 在不同的卷积成中使用不同的Atrous Rate优化多尺度物体的检测效果。 简单的半监督只是蒸馏方案(SSLD) 应用背景:
知识蒸馏
目的
考虑因素
语义分割模型训练与结果 模型: DeepLapv3+ 训练: 模型选择: deeplap3p_xception65 预训练模型: 百度Paddle提供的deeplap3p_xception65_bn_coco 评估: 评估程序进行评估,DeepLabv3+语义分割算法的评估结果,刻度和指针的IOU达到了70%以上。 结果: 服务端: 考虑到刻度和指针均为细小区域,且主要在有GPU的设备上部署的话,所以语义分割模型选择预测效果更好的DeepLapv3+,骨干网络选择MobileNetV3-SSLD 语义分割训练中解决的问题 问题描述: 1. 刻度识别不全,有时无法识别出任务刻度和指针。 2. 侧向安装的仪表,表盘下方的刻度识别效果不好。 3. 图像尺度小的表盘,刻度识别的宽度很宽。 针对性的分析,提出优化策略: 1. 训练时加大batchsize值,可以明显提升识别效果,优化刻度识别不全问题,减少无法识别出任何刻度和指针的情况。 2. 数据增强,预处理阶段做旋转、裁剪、翻转、模糊颜色扰动等。其中,“旋转和翻转”对”表盘下方的刻度识别效果不好的问题“有很大改善。”模糊“对提高小尺寸图片识别效果作用很大。 3. 针对场景的,更细粒度的标注:开始使用labelme中的line方式对图片进行标注,该方式标注线固定为10个像素宽度,所以对于小尺寸仪表图像的刻度识别就很宽,而大尺寸仪表的识别就很窄,甚至刻度缺失。针对这个问题我们修改了生成真值图的方式,使相同尺寸的图片产生相同宽度的刻度标注线。 问题解决效果 读数后处理
圆周长=圆半径×2×π 也就是说,表具外围展开一条直线。 四、边缘部署 总体方案
由于需要在ARM环境下进行推理,所以选择使用PaddleLite进行推理部署 总体工作内容 工程结构: 模型优化 如图: 非Paddle模型: 其他框架训练的模型 tensorflow、 caffe、onnx Paddle模型的两种方式: Combined:多个参数文件,一个模型结构文件 Seqerated: 一个参数文件”params"; 一个模型结构文件”model“ opt工具的获取: 1. 在PaddleLite的github上下载编译好的opt工具。 2. 使用PaddleLite源码编译得到。 Paddle模型: model.nb param.nb Paddle-Lite安装 确定优化目标: 推理平台: x86、 arm、GPU, NPU 优化类型: naive_buffer, protobuf 模型格式: Combined, Seperated 是否量化: 待优化模型是否为int8量化模型 查询算子信息: 使用opt工具查看待优化模型中的算子种类和支持这些算子的硬件平台,判断PaddleLite是否支持该模型在目标平台上运行。如下图所示: 优化工具命令: ./opt --model_file=./yolov3_darknet/__model__ --param_file=./yolov3_darknet/__params__ --optimize_out=naive_buffer --optimize_out=./yolov3_darknet_opt --valid_targets=arm 安装Paddle-Lite的最终目的是获取”库文件“和”头文件“,用于推理进程的编译和运行 预编译库: Paddle-Lite针对常用环境预先编译了Paddle-Lite库以供下载,如果预编译的库符合用户的环境要求,用户可以直接下载使用。 下载预测时,根据需要进行选择时,注意选择”系统种类“、”arm版本“、”编译模式“。 源码编译: 如果用户找不到合适的预编译库,可以下载源码自行编译。Paddle-Lite文档中描述了不同系统下的编译方式。 编译时,注意选择”系统种类“、”arm版本“、”编译器“和”编译模式“,下载以RK3399为例说明编译方式。 ./lite/tools/build.sh --arm_os=armlinux --arm_abi=armv8 --arm_lang=gcc tiny_publish 推理程序整体结构 初始化 --> 图像预处理 --> 模型输入与推理 --> 获取推理结果 # include "paddle_api.h" using namespace paddle::lite_api; // 初始化 // 1. set MobileConfig, model_file_path is the path to model file MobileConfig config; config.set_model_from_file(model_file_path); // 2. Create PaddlePredictor by MobileConfig std::shared_ptr //图像预处理 std::unique_ptr input_tensor->Resize({1, 3, 608, 608}); auto *input_data = input_tensor->mutable_data for (int i=0; i< ShareProduction(input_tensor->shape()); i++) { data = 1; } //模型输入与推理 predictor->run(); // 获取推理结果 std::unique_ptr // 转化为数据 auto output_data = output_tensor->data 推理程序开发 1. 初始化: using namespace paddle::lite_api; MobileConfig config; std::shared_ptr void model_init(std::string model_dir) { config.set_model_dir(model_dir); config.set_threads(1); config.set_power_mode(LITE_POWER_HIGH); predictor = CreatePaddlePredictor return; } 模型对应关系 PaddleLite编译模式 推理程序配置模式 opt输出模式 tiny_publish ----> MobileConfig ----> naive_buffer full_publish ----> MobileConfig ----> naive_buffer full_publish ----> CxxConfig ----> protobuf 2. 图像读取与预处理 图像的读取: 使用Opencv进行图像读取。 需要注意的是,使用Opencv的”cv::Mat“类读取的RGB图像是HWC的,如果训练的模型要求输入图片的格式是CHW的,那么需要进行格式转化。 图像的预处理 预处理主要包括:图像resize、归一化、减均值、除方差 均值和方差要与训练时使用的均值方差保持一致。如果使用预训练模型进行训练,则一般使用预训练数据的均值和方差。 代码如下: void preprocess(cv::Mat &input_image, const std::vector const std::vector int width, int height, float *output_data) { cv::Mat im_temp; cv::Size resize_size(width, height); cv::resize(input_image, im_temp, resize_size, 0, 0, cv::INTER_LINEAR); int channels = im_temp.channels(); int rw = im_temp.cols; int rh = im_temp.rows; for (int h = 0; h < rh; ++h) { const unsigned char* uptr = im_temp.ptr const float* fptr = im_temp.ptr int im_index = 0; // hwc转chw for (int w = 0; w < rw; ++w) { for (int c = 0; c < channels; ++c) { int top_index = (c * rh + h) * rw + w; float pixel; // 以下两行为:归一化、减均值、除方差 pixel = static_cast pixel = (pixel - input_mean[c]) / input_std[c]; output_data[top_index] = pixel; } } } return; } 模型的输入和输出 如果时使用PaddleDetection或PaddleSeg训练的模型,建议先使用Netron查看模型结构,确认模型输入和输出的个数、数据类型等,根据查看结果编写输入输出的相关程序。 3. 图像数据输入与推理 3.1 检测模型输入: 先获取模型的输入数据接口,然后将处理后的数据赋值给模型的输入,再进行推理。 第一个数据入口: std::unique_ptr input_tensor->Resize({1, 3, 608, 608}); # 这里写的输入是608为例,实际中,我使用的是416,代表中如果输入将来有变化,可以写成变量传入的。 auto *input_data_1 = input_tensor->mutable_data 第二个数据入口: std::unique_ptr input_tensor->Resize({1, 2}); auto *input_data_2 = input_tensor_2->mutable_data 3.2 模型的推理 模型输入赋值完成之后,只需要调用接口函数即可实现推理。 predictor->run(); 4. 获取推理结果: 与对输入的处理类似,获取推理输出结果也需要先获取模型的输出数据接口,然后能获取到输出数据。 std::unique_ptr //yolov3的输出;output_data:推理结果出口 float *output_data = output_tensor->mutable_data 5. 推理结果后处理 一般情况下,根据实际的业务需求,都需要对模型的输出结果再进行后处理,尤其时语义分割的识别结果。所以需要清楚模型输出结果的具体含义。 YOLOv3输出结果结构 struct DETECTION_RESULT { float classid; float score; float left; float top; float right; float buttom; }; 后处理计算读数: 首先展开成一维数组,接着二值化,然最后得到表的读数。 总结 模型选择: 1. 适应场景,适配部署环境 2. 多模型的配合与衔接 3. 是配图像的后处理(分割中后处理还是很重要的) 模型调优: 1. 数据集的优化 2. 训练时的数据增强方法 3. 超参数的调整 推理部署: 1. 推理平台与模型的适配 2. 模型优化(包括模型压缩) 3. 模型的输入与输出,推理程序的编写 当然大家也可以选择其他的框架,并非只有PaddleLite,比如说tensorflow-lite。 我的模型是由TF转过来的。关于yolo,我一般使用的训练框架是TF、darknet训练,然后看需要转为各自需要的模型。比如,使用darknet训练的yolo目标检测的模型转为caffe,然后caffe由它自己的量化工具转为海思相机支持的wk格式。方式很多,大家根据自己情况来选择,本文主要目的是为了让大家知道怎么来工业化落地。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:44 , Processed in 0.727207 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
