制作一根交叉网线(好像普通不交叉网线也可以,待确认),连接开发板和电脑
虚拟机采用桥接模式(不选复制物理网络)上网,如果上网不成功,选择虚拟机编辑---》虚拟网络编辑器--》还原默认设置--》确定,重启虚拟机即可上网,(如果是网线直连,则需要把桥接模式连接到有线网卡上) 把被桥接的网卡设置为192.168.1.150 255.255.255.0即可,保证三者同一个网段,等待虚拟机网络稳定(此处可能会有几分钟寻找ip) 虚拟机设置sudo ifconfig ens33 192.168.1.148 netmask 255.255.255.0 开发板用串口模式打开sudo ifconfig eth0 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0 开发板和虚拟机linux关闭防火墙sudo ufw disable PC通过电脑设置关闭防火墙 互相ping一下,看是否联通(如果有问题/etc/init.d/network-manager restart重启网卡重新设置) NFS服务器端(Ubuntu虚拟机): sudo apt-get install nfs-kernel-server # 安装 NFS服务 sudo vim /etc/exports #添加 NFS 共享目录 若需要把 “/nfsroot” 目录设置为 NFS 共享目录,请在/etc/exports文件末尾添加下面的一行: /nfsroot *(rw,sync,no_root_squash) # * 表示允许任何网段 IP 的系统访问该 NFS 目录 新建“/nfsroot”目录,并为该目录设置最宽松的权限: sudo mkdir /nfsroot sudo chmod -R 777 /nfsroot sudo chown ipual:ipual /nfsroot/ -R # ipual 为当前用户,-R 表示递归更改该目录下所有文件 sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart #每次修改/etc/exports文件后都需要重新启动 NFS 服务 NFS客户端(开发板): 强烈推荐华为源ubuntu 18.04 for arm64,快,可以通过下列命令替换 wget -O /etc/apt/sources.list apt-get update sudo apt-get install nfs-kernel-server # 安装 NFS服务 ping 192.168.1.105 #ping主机ip sudo mount -t nfs 192.168.1.105:/nfsroot /mnt -o nolock #挂载 umount /mnt #卸载 继续为开发板安装SSH服务,这个比串口好用太多,一般默认已经安装,可以查看/etc/ssh/sshd_config查看并修改配置。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:38 , Processed in 0.713048 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
