说明
系统:Android10.0 设备: FireFly RK3399 (ROC-RK3399-PC-PLUS) 前言 在uboot启动,以及生成的所有镜像文件中, 有一个parameter.txt文件, 这个文件通过名字就知道, 参数文件, 肯定是和定制化和启动有关, 学习他很有必有, 本章重点介绍parameter.txt里的内容。 一,简介 ls rockdev/Image-rk3399_roc_pc_plus/ paramete.txt 是瑞星微安卓系统平台对系统参数进行配置的文件,比如定义串口号,固件版本,机器型号,传递给内核参数存放位置,cmdline, 以及系统分区信息。 parameter.txt对应的内容: FIRMWARE_VER:10.0 MACHINE_MODEL:RK3399 MACHINE_ID:007 MANUFACTURER: RK3399 MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x00200800 MACHINE: 3399 CHECK_MASK: 0x80 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 TYPE: GPT CMDLINE: console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.selinux=permissive androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust),0x00002000@0x00006000(misc),0x00002000@0x00008000(dtbo),0x00000800@0x0000a000(vbmeta),0x00020000@0x0000a800(boot),0x00030000@0x0002a800(recovery),0x00038000@0x0005a800(backup),0x00002000@0x00092800(security),0x000c0000@0x00094800(cache),0x00008000@0x00154800(metadata),0x00000400@0x0015c800(frp),0x00714000@0x0015cc00(super),0x00100000@0x00870c00(oem),-@0x00970c00(userdata:grow) 二, parameter.txt分析 FIRMWARE_VER:10.0CMDLINE androidboot.baseband=N/AMTD分区信息: mtdparts 的格式如下: 因此在使用的时候,需要按照下面的格式来设置: mtdparts=mtd-id: Rk3399中的分区表信息: mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust),0x00002000@0x00006000(misc),0x00002000@0x00008000(dtbo),0x00000800@0x0000a000(vbmeta),0x00020000@0x0000a800(boot),0x00030000@0x0002a800(recovery),0x00038000@0x0005a800(backup),0x00002000@0x00092800(security),0x000c0000@0x00094800(cache),0x00008000@0x00154800(metadata),0x00000400@0x0015c800(frp),0x00714000@0x0015cc00(super),0x00100000@0x00870c00(oem),-@0x00970c00(userdata:grow) RK30xx,RK29xx,RK292x 都是用 rk29xxnand 做标识 三,查看TF卡分区 通过windows下SD卡烧录工具烧录统一镜像(sd卡启动), 将TF插入到linux pc系统中就会发发现: 15个分区, 其实就对应于parameter.txt中mtdparts的描述。查看sd卡的容量信息: cat /proc/partitions (里面的单位是k) fdisk也是可以查看分区信息: 查看某个特定分区的信息总结 通过理解parameter.txt, 是可以了解到系统的整个分区布局, 以及启动参数, 对理解烧录和启动都有很大帮助。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3059 浏览 0 评论
3010 浏览 1 评论
2490 浏览 1 评论
3829 浏览 1 评论
4567 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 15:59 , Processed in 0.379006 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
