1、安装Ubuntu系统
主机操作系统:win XP、7/8、linux 需要的软件包 驱动助手DriverAssitant https://pan.baidu.com/s/1nefYTAx2JV7q7p***Qa6YBw#list/path=%2F ubuntu系统+对应系统下载工具 https://pan.baidu.com/s/1PXbZXMAnU3k-KaNl4TgeAA#list/path=%2F rk3399资源官方网址:http://www.t-firefly.com/doc/download/page/id/3.html#other_11 本机安装的是0910版本的镜像文件FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190910-0922.img 主机操作系统是win7 开始安装 驱动安装 DriverAssitant解压后,在管理员模式下运行DriverAssitant.exe 首先进行驱动卸载,再点击驱动安装,确保驱动安装正确。 设备连接 rk3399 用原厂type-c线与主机相连。设备连接有两种方式: 打开设备管理器, 1.一直按住rk3399的recover键,连接电源线,两秒后松开按键,查看设备管理器查看是否有设备显示。 2.电源和USB线都连接后,按住recover键不松开,轻按reset键松开,两秒后松开recover键。查看设备管理器是否有设备显示。 下载镜像文件 解压镜像文件压缩包,打开pack,解压AndroidTool.zip,在AndroidTool_Release中,管理员模式打开AndroidTool.exe。 软件打开后,底部会显示设备是否连接,如果没有连接重复上述设备连接操作。 下载镜像有两种方式,下载镜像或者固件升级。这里选择固件升级,操作更简单一些。 在固件升级中点击固件,需要添加镜像包,路径是镜像文件解压后的pack文件夹,后缀为.img。 选中镜像文件后,等待一会,固件版本等信息就会显示出来。 点击擦除flash,flash擦除成功后点击升级,系统安装成功则右边的显示栏会显示系统重启成功。 至此,系统安装完毕。 2、更换apt下载源 推荐网址: https://blog.csdn.net/zhangjiahao14/article/details/80554616 https://blog.csdn.net/zong596568821xp/article/details/90604966 https://blog.csdn.net/qq_21095573/article/details/99736630 清华源和中科大源 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ 【注意区分x86平台和arm平台的区别,网上大多是针对x86平台的】 更换步骤 0、备份文件:sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak 1、以root身份打开编辑:sudo vi /etc/apt/sources.list 2、将 http://ports.ubuntu.com/ 全部替换为 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ 这是中科大的 3、执行 sudo apt-get update 和 sudo apt-get upgrade 查看系统代号 命令:l***_release -c Ubuntu 12.04 (LTS)代号为precise Ubuntu 14.04 (LTS)代号为trusty Ubuntu 15.04 代号为vivid Ubuntu 15.10 代号为wily Ubuntu 16.04 (LTS)代号为xenial Ubuntu 18.04 代号为 bionic main:完全的自由软件 muitiverse:非自由软件,完全不提供支持和补丁 restricted:不完全的自由软件 universe:ubuntu官方不提供支持与补丁,全靠社区支持 3、安装pip3且换下载源 推荐网址:http://laylib.com/archives/33.html 1、wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 2、sudo python(3) get-pip.py pip换源一次性方法和永久性方法: 3.1 pip install -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ xxx 3.2 在家目录创建.pip文件夹,在内部创建pip.conf cd ~ $ mkdir .pip $ cd .pip $ nano pip.conf [global] index-url=http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ [install] trusted-host=mirrors.aliyun.com 4、venv虚拟环境 sudo apt-get install -y python3-venv(若是不成功,可先输入以下命令) sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python-dev 使用方法: 以上激活环境方法过于繁琐,建议在家目录下新增alias行 针对本系统: vi .bashrc alias Service='source /home/firefly/Environment/Service/bin/activate' 后面通过Service直接开启环境(Service以新建的环境名来命名) 下面可以在虚拟环境中安装自己想要的各种包了.......(未完待续) |
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:42 , Processed in 0.421369 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
