通常情况下,Firefly-RK3399自带Android系统,所以如果想烧写Ubuntu系统,则需要重新烧写系统
如果自带Android系统,那么说明其已经烧写U-Boot等,无需自己烧写,并且,官网下载的img文件,也包含了U-Boot等内容。所以只需烧写统一固件即可。 先把官网链接贴出来 http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-RK3399/upgrade_firmware.html 按照官网顺序,跳过《烧写固件》一节,直接《烧写统一固件 update.img》。其中因为之前烧写过Ubuntu 16.04,现在想换成18.04,所以遇到了如下错误,并贴出解决办法 1、校验芯片失败 解决办法:重新点升级即可 2、校验固件失败 解决办法:用Android_tool_2.38擦除,然后用Android_tool_2.58重新烧写一遍即可 |
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 14:51 , Processed in 0.626680 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
