Platform: ROCKCHIP Chip: RK3399 OS: Android7.1.2 Kernel: 4.4.126* 拿到设备,其串口打印为乱码,且无法输入 查找资料可知,RK3399只支持波特率为115200与1500000, u-boot/configs/rk3399_defconfig中查看其波特率: CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS="RKCHIP_RK3399,PRODUCT_MID,NORMAL_WORLD,SECOND_LEVEL_BOOTLOADER, BAUDRATE=115200" CONFIG_ARM=y CONFIG_ROCKCHIP_ARCH64=y CONFIG_PLAT_RK33XX=y 在文件 rk3399-android.dtsi中查看波特率的具体值 fiq_debugger: fiq-debugger { compatible = "rockchip,fiq-debugger"; rockchip,serial-id = <2>; rockchip,wake-irq = <0>; rockchip,irq-mode-enable = <0>; /* If enable uart uses irq instead of fiq */ rockchip,baudrate = <115200>; /* Only 115200 and 1500000 */ pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart2c_xfer>; interrupts = }; 修改波特率可在如上两个文件里进行修改:115200或1500000 打开SecureCRT ,将波特率设置为与代码一致(波特率为1500000时 可手动输入)以及将流控的条件全去掉即可。 正常的串口打印 输出正常,也可输入(userdebug模式) PS.如果遇到一旦按电源键 串口打印为乱码,关掉设备串口打印窗口再次开启即可;其原因为:电源电压不稳定导致的 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:20 , Processed in 0.542178 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
