描述
在使用android 5.1 时,在adb shell 下,可以使用ls 和 ll 命令,但在Android7.1中,发现 ll 命令无法使用: /system/bin/sh: ll: not found 但在Android10中, Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1500] (c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:UsersDELL>adb shell rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ ll /system/bin/sh: ll: inaccessible or not found 127|rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ 127|rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ 图片 分析 在linux下, ll 命令的是由alias产生的, 它的宿主是ls: alias ll=‘ls -l’ 在android 中应该也是这样的, 在搜索5.1系统文件内容时, 找到了文件: /system/etc/mkshrc 基中对ll 的定义如下: # Copyright (c) 2010, 2012, 2013, 2014 # Thorsten Glaser <tg@mirbsd.org> # This file is provided under the same terms as mksh. #- # Minimal /system/etc/mkshrc for Android # # Support: https://launchpad.net/mksh ... alias l='ls' alias la='l -a' alias ll='l -l' alias lo='l -a -l' mkshrc文件存放于external目录下: $ ls external/mksh/ Android.mk Makefrag.inc mkmf.sh mkshrc MODULE_LICENSE_BSD_LIKE NOTICE src 而在Android10中的mkshrc中, 并没有找到 ll 命令相关的定义。 解决方法: 只需要把相应的 ll 定义加到 mkshrc中即可. # Copyright (c) 2010, 2012, 2013, 2014 # Thorsten Glaser <tg@mirbsd.org> # This file is provided under the same terms as mksh. #- # Minimal /system/etc/mkshrc for Android # # Support: https://launchpad.net/mksh set +o nohup if (( USER_ID )); then PS1='$'; else PS1='#'; fi PS4='[$EPOCHREALTIME] '; PS1='${| local e=$? (( e )) && return $e }$HOSTNAME:${PWD:-?} '"$PS1 " #add-start alias l='ls' alias la='l -a' alias ll='l -l' alias lo='l -a -l' #alias find='busybox find' #add-end 图片 find命令在Android10使用自带,就不用加了! 图片 Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1500] (c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:UsersDELL>adb shell rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ ll total 148 dr-xr-xr-x 48 root root 0 2021-04-30 07:08 acct drwxr-xr-x 14 root root 280 2021-04-30 07:08 apex lrw-r--r-- 1 root root 11 2021-04-30 06:44 bin -> /system/bin lrw-r--r-- 1 root root 50 2021-04-30 06:44 bugreports -> /data/user_de/0/com.android.shell/files/bugreports drwxrwx--- 6 system cache 4096 2021-04-30 07:08 cache lrw-r--r-- 1 root root 19 2021-04-30 06:44 charger -> /system/bin/charger drwxr-xr-x 4 root root 0 1970-01-01 00:00 config lrw-r--r-- 1 root root 17 2021-04-30 06:44 d -> /sys/kernel/debug drwxrwx--x 45 system system 4096 2021-04-30 07:09 data drwxr-xr-x 2 root root 4096 2021-04-30 04:49 debug_ramdisk lrw------- 1 root root 23 2021-04-30 06:44 default.prop -> system/etc/prop.default drwxr-xr-x 20 root root 2220 2021-04-30 07:08 dev lrw-r--r-- 1 root root 11 2021-04-30 06:44 etc -> /system/etc lrwxr-x--- 1 root shell 16 2021-04-30 06:44 init -> /system/bin/init -rwxr-x--- 1 root shell 1653 2021-04-30 04:49 init.environ.rc -rwxr-x--- 1 root shell 33984 2021-04-30 06:18 init.rc -rwxr-x--- 1 root shell 8565 2021-04-30 06:08 init.u***.configfs.rc -rwxr-x--- 1 root shell 5649 2021-04-30 06:08 init.u***.rc -rwxr-x--- 1 root shell 563 2021-04-30 06:08 init.zygote32.rc -rwxr-x--- 1 root shell 981 2021-04-30 06:08 init.zygote64_32.rc drwxr-xr-x 3 root root 4096 2021-04-30 04:49 lib drwx------ 2 root root 16384 2021-04-30 06:44 lost+found drwxr-xr-x 8 root root 4096 2021-04-30 07:08 metadata drwxr-xr-x 13 root system 280 2021-04-30 07:08 mnt drwxr-xr-x 4 root root 4096 2021-04-30 04:49 odm drwxr-xr-x 3 root root 4096 1970-01-01 00:00 oem dr-xr-xr-x 260 root root 0 1970-01-01 00:00 proc drwxr-xr-x 9 root root 4096 2021-04-30 06:43 product lrw-r--r-- 1 root root 24 2021-04-30 06:44 product_services -> /system/product_services drwxr-xr-x 3 root root 4096 2021-04-30 06:18 res drwxr-x--- 2 root shell 4096 2021-04-30 06:18 ***in lrw-r--r-- 1 root root 21 2021-04-30 06:44 sdcard -> /storage/self/primary drwxr-xr-x 4 root root 80 2021-04-30 07:09 storage dr-xr-xr-x 16 root root 0 2021-04-30 07:08 sys drwxr-xr-x 13 root root 4096 2021-04-30 06:44 system -rw-r--r-- 1 root root 2657 2021-04-30 04:49 ueventd.rc drwxr-xr-x 10 root root 4096 2021-04-30 06:44 vendor rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ rk3399_firefly_aio_lvds:/ $ |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:17 , Processed in 0.522040 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
