一、环境介绍
宿主机环境: ubuntu18.04 64位 PC平台 目标环境: RK3399(ubuntu18.04 64位 ARM平台) 编译器:aarch64-linux-gcc 二、准备工作 2.1 先下载好ffmpeg和x264源码。 不会下载的参考这里:https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/105784088 2.2 下载安装aarch64-linux-gcc编译器 编译器在这里:https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/12203205 三、开始交叉编译 3.1 交叉编译x264 wbyq@wbyq:~/rk3399$ tar xvf /mnt/hgfs/linux-share-dir/last_x264.tar.bz2 wbyq@wbyq:~/rk3399$ cd x264-snapshot-20181217-2245/ wbyq@wbyq:~/x264-snapshot-20181217-2245$./configure --prefix=$PWD/_install --disable-asm --enable-shared --enable-static --host=arm-none-linux-gnueabi 配置之后在当前目录会生成config.mak文件,打开config.mak文件进行修改。 继续编译安装。 wbyq@wbyq:~/rk3399/x264-snapshot-20181217-2245$ make && make instal 最终生成的文件如下: 3.2 交叉编译ffmpeg wbyq@wbyq:~/rk3399$ tar xvf /mnt/hgfs/linux-share-dir/ffmpeg-4.2.2.tar.bz2 wbyq@wbyq:~/rk3399$ cd ffmpeg-4.2.2/ wbyq@wbyq:~/rk3399/ffmpeg-4.2.2$ ./configure --enable-shared --enable-static --prefix=$PWD/_install --cross-prefix=aarch64-linux- --arch=arm64 --target-os=linux --enable-gpl --extra-cflags=-I/home/wbyq/rk3399/x264-snapshot-20181217-2245/_install/include --extra-ldflags=-L/home/wbyq/rk3399/x264-snapshot-20181217-2245/_install/lib --enable-ffmpeg --enable-libx264 wbyq@wbyq:~/rk3399/ffmpeg-4.2.2$ make && make install 注意:以上配置代码里的x264路径要修成成自己的实际路径。 编译生成的文件如下: wbyq@wbyq:~/rk3399/ffmpeg-4.2.2$ tree _install/ _install/ ├── bin │ ├── ffmpeg │ └── ffprobe ├── include │ ├── libavcodec │ │ ├── ac3_parser.h │ │ ├── adts_parser.h │ │ ├── avcodec.h │ │ ├── avdct.h │ │ ├── avfft.h │ │ ├── d3d11va.h │ │ ├── dirac.h │ │ ├── dv_profile.h │ │ ├── dxva2.h │ │ ├── jni.h │ │ ├── mediacodec.h │ │ ├── qsv.h │ │ ├── vaapi.h │ │ ├── vdpau.h │ │ ├── version.h │ │ ├── videotoolbox.h │ │ ├── vorbis_parser.h │ │ └── xvmc.h │ ├── libavdevice │ │ ├── avdevice.h │ │ └── version.h │ ├── libavfilter │ │ ├── avfilter.h │ │ ├── buffersink.h │ │ ├── buffersrc.h │ │ └── version.h │ ├── libavformat │ │ ├── avformat.h │ │ ├── avio.h │ │ └── version.h │ ├── libavutil │ │ ├── adler32.h │ │ ├── aes_ctr.h │ │ ├── aes.h │ │ ├── attributes.h │ │ ├── audio_fifo.h │ │ ├── avassert.h │ │ ├── avconfig.h │ │ ├── avstring.h │ │ ├── avutil.h │ │ ├── base64.h │ │ ├── blowfish.h │ │ ├── bprint.h │ │ ├── bswap.h │ │ ├── buffer.h │ │ ├── camellia.h │ │ ├── cast5.h │ │ ├── channel_layout.h │ │ ├── common.h │ │ ├── cpu.h │ │ ├── crc.h │ │ ├── des.h │ │ ├── dict.h │ │ ├── display.h │ │ ├── downmix_info.h │ │ ├── encryption_info.h │ │ ├── error.h │ │ ├── eval.h │ │ ├── ffversion.h │ │ ├── fifo.h │ │ ├── file.h │ │ ├── frame.h │ │ ├── hash.h │ │ ├── hdr_dynamic_metadata.h │ │ ├── hmac.h │ │ ├── hwcontext_cuda.h │ │ ├── hwcontext_d3d11va.h │ │ ├── hwcontext_drm.h │ │ ├── hwcontext_dxva2.h │ │ ├── hwcontext.h │ │ ├── hwcontext_mediacodec.h │ │ ├── hwcontext_qsv.h │ │ ├── hwcontext_vaapi.h │ │ ├── hwcontext_vdpau.h │ │ ├── hwcontext_videotoolbox.h │ │ ├── imgutils.h │ │ ├── intfloat.h │ │ ├── intreadwrite.h │ │ ├── lfg.h │ │ ├── log.h │ │ ├── lzo.h │ │ ├── macros.h │ │ ├── mastering_display_metadata.h │ │ ├── mathematics.h │ │ ├── md5.h │ │ ├── mem.h │ │ ├── motion_vector.h │ │ ├── murmur3.h │ │ ├── opt.h │ │ ├── parseutils.h │ │ ├── pixdesc.h │ │ ├── pixelutils.h │ │ ├── pixfmt.h │ │ ├── random_seed.h │ │ ├── rational.h │ │ ├── rc4.h │ │ ├── replaygain.h │ │ ├── ripemd.h │ │ ├── samplefmt.h │ │ ├── sha512.h │ │ ├── sha.h │ │ ├── spherical.h │ │ ├── stereo3d.h │ │ ├── tea.h │ │ ├── threadmessage.h │ │ ├── timecode.h │ │ ├── time.h │ │ ├── timestamp.h │ │ ├── tree.h │ │ ├── twofish.h │ │ ├── tx.h │ │ ├── version.h │ │ └── xtea.h │ ├── libpostproc │ │ ├── postprocess.h │ │ └── version.h │ ├── libswresample │ │ ├── swresample.h │ │ └── version.h │ └── libswscale │ ├── swscale.h │ └── version.h ├── lib │ ├── libavcodec.a │ ├── libavcodec.so -> libavcodec.so.58.54.100 │ ├── libavcodec.so.58 -> libavcodec.so.58.54.100 │ ├── libavcodec.so.58.54.100 │ ├── libavdevice.a │ ├── libavdevice.so -> libavdevice.so.58.8.100 │ ├── libavdevice.so.58 -> libavdevice.so.58.8.100 │ ├── libavdevice.so.58.8.100 │ ├── libavfilter.a │ ├── libavfilter.so -> libavfilter.so.7.57.100 │ ├── libavfilter.so.7 -> libavfilter.so.7.57.100 │ ├── libavfilter.so.7.57.100 │ ├── libavformat.a │ ├── libavformat.so -> libavformat.so.58.29.100 │ ├── libavformat.so.58 -> libavformat.so.58.29.100 │ ├── libavformat.so.58.29.100 │ ├── libavutil.a │ ├── libavutil.so -> libavutil.so.56.31.100 │ ├── libavutil.so.56 -> libavutil.so.56.31.100 │ ├── libavutil.so.56.31.100 │ ├── libpostproc.a │ ├── libpostproc.so -> libpostproc.so.55.5.100 │ ├── libpostproc.so.55 -> libpostproc.so.55.5.100 │ ├── libpostproc.so.55.5.100 │ ├── libswresample.a │ ├── libswresample.so -> libswresample.so.3.5.100 │ ├── libswresample.so.3 -> libswresample.so.3.5.100 │ ├── libswresample.so.3.5.100 │ ├── libswscale.a │ ├── libswscale.so -> libswscale.so.5.5.100 │ ├── libswscale.so.5 -> libswscale.so.5.5.100 │ ├── libswscale.so.5.5.100 │ └── pkgconfig │ ├── libavcodec.pc │ ├── libavdevice.pc │ ├── libavfilter.pc │ ├── libavformat.pc │ ├── libavutil.pc │ ├── libpostproc.pc │ ├── libswresample.pc │ └── libswscale.pc └── share ├── ffmpeg │ ├── examples │ │ ├── avio_dir_cmd.c │ │ ├── avio_reading.c │ │ ├── decode_audio.c │ │ ├── decode_video.c │ │ ├── demuxing_decoding.c │ │ ├── encode_audio.c │ │ ├── encode_video.c │ │ ├── extract_mvs.c │ │ ├── filter_audio.c │ │ ├── filtering_audio.c │ │ ├── filtering_video.c │ │ ├── http_multiclient.c │ │ ├── hw_decode.c │ │ ├── Makefile │ │ ├── metadata.c │ │ ├── muxing.c │ │ ├── qsvdec.c │ │ ├── README │ │ ├── remuxing.c │ │ ├── resampling_audio.c │ │ ├── scaling_video.c │ │ ├── transcode_aac.c │ │ ├── transcoding.c │ │ ├── vaapi_encode.c │ │ └── vaapi_transcode.c │ ├── ffprobe.xsd │ ├── libvpx-1080p50_60.ffpreset │ ├── libvpx-1080p.ffpreset │ ├── libvpx-360p.ffpreset │ ├── libvpx-720p50_60.ffpreset │ └── libvpx-720p.ffpreset └── man ├── man1 │ ├── ffmpeg.1 │ ├── ffmpeg-all.1 │ ├── ffmpeg-bitstream-filters.1 │ ├── ffmpeg-codecs.1 │ ├── ffmpeg-devices.1 │ ├── ffmpeg-filters.1 │ ├── ffmpeg-formats.1 │ ├── ffmpeg-protocols.1 │ ├── ffmpeg-resampler.1 │ ├── ffmpeg-scaler.1 │ ├── ffmpeg-utils.1 │ ├── ffprobe.1 │ └── ffprobe-all.1 └── man3 ├── libavcodec.3 ├── libavdevice.3 ├── libavfilter.3 ├── libavformat.3 ├── libavutil.3 ├── libswresample.3 └── libswscale.3 18 directories, 208 files wbyq@wbyq:~/rk3399/ffmpeg-4.2.2$ 接下来,只需要把生成的库打包拷贝到目标平台即可。 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
553 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
745 浏览 0 评论
448 浏览 0 评论
423 浏览 0 评论
775 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 07:10 , Processed in 0.568380 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
