ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,并且是有史以来ARM开发的性能最高、最具功率效率的处理器。Cortex-A8处理器的速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的要求。 可想而知,A8处理器刚开始主要是用在消费类电子而设计,但这些只是它的一个应用领域而已!如果把它的优势用到工业控制方面,将会是什么情况?就整个工控市场来看,工控机普遍采用的处理器是intel的凌动CPU,功耗大,噪声大,体积庞大,造价昂贵,稳定性也不是很好,这是因为有风扇,机械硬盘和内存条的缘故。如果采用 ARM架构的 A8处理器,可以很好的避开这些问题。用这个方案可以很完美的做出配置高,低功耗,体积小,价格实惠,稳定性好的 工业控制计算机。现在以国内广州市微嵌计算机科技有限公司研发出的基于A8处理器的嵌入式wince工控机为例,做一下威廉希尔官方网站
分析。
运行组态王软件效果图,光线不好,拍的也不是很好
背面图 具体参数如下:
1.1. 功能概述
采用防干扰铝合金拉丝光油外壳,无辐射,硬度高; 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动; 可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统; Flash掉电保护功能; 用户可将精力集中在应用程序相关的威廉希尔官方网站
开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上; 支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、labview开发; 内带4线电阻触摸屏,定点触摸不抖动,精度高; 物理分辨率:1024×768,用户还可以设定其他分辨率,如800×600等; 支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°); 支持CAN-bus接口(用户选配),提供调试例程和测试软件; 用户可方便设定开机界面,和各种分辨率;
1.2. 硬件概述
三星Cortex-A8的CPU(型号为S5PV210,主频:1GHz),512MB的DDRⅡ,256MB的NandFlash,Windows CE .NET 6.0; 物理分辨率:1024×768,6.5万色; 三路带隔离的3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3,COM4),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口; 一路带隔离的CAN总线接口(WinCE系统内已集成驱动)。标版不带,需要选配,选配后原来COM3接口不引出; 一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序; 两路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备; 一路100M的以太网络接口; 音频输出接口; DC12V,带隔离电源输入接口,可靠性更高; 另外2路USB Host接口、SD/MMC卡接口在机箱内部没有引出,用户仍然可以定制使用,用户可以参考《VGA单板电脑控制板使用说明书》。
1.3. 应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。 支持CAN方便客户构建现场总线网络。
1.4. 工作条件
12VDC,电流:1650mA 以上为公司产品介绍和具体应用。威廉希尔官方网站
交流请加我QQ*** 手机:***
