OK3399-C开发板 板载了一路标准HDMI Type-A接口,支持到HDMI2.0标准,高达4kx2k @ 60Hz的显示分辨率,其主要特点如下:
·Single Physical Layer PHY with support for HDMI 1.4 and 2.0 operation ·For HDMI operation, support for the following: HPD input analog comparator 13.5–600MHz input reference clock Up to 10-bit Deep Color modes Up to 18Gbps aggregate bandwidth Up to 1080p at 120Hz and 4kx2k at 60Hz HDTV display resolutions and up to QXGA graphic display resolutions 3-D video formats ·Link controller flexible interface with 30-, 60- or 120-bit SDR data access ·Support HDCP 1.4/2.2 HDMI 2.0简介 HDMI接口又叫高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI),这是一种数字化视频/音频接口威廉希尔官方网站 ,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,且无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可以说是目前最主流,实用性最方便的显示接口,具备热插拔的功能,其物理层如下: 作为硬件工程师我们更关心物理层的实现以及原理和PCB设计的方法。在高速信号设计之前我建议大家先看一下HDMI协议,了解其电气特性。 原理设计 注意 ▶ ❶ SDA,SCL在连接器端是5V电平;CEC信号在连接器端是3.3V电平。需要做电平转换。 二极管的作用是防止电流从设备端倒灌进入主板,建议选用压降小的肖特基二极管。 ❷ 关于5V电压也有一些注意事项,其电流不会超过55mA,在走线时注意走线宽度即可。All HDMI Sources shall be able to supply a minimum of 55 mA to the +5V Power pin.A Sink shall not draw more than 50 mA of current from the +5V Power pin. When the Sink is powered on, it can draw no more than 10mA of current from the +5V Power signal. ❸ ESD器件请靠近HDMI接口放置,推荐使用HDMI2.0专用的ESD器件,电容最大不超过0.4pF。 ❹ 关于热插拔检测引脚HPD在协议规范中也有其特定的工作范围,但是在OK3399-C平台上只需串联1k限流电阻即可。 PCB设计 HDMI2.0的理论带宽是18Gbps,4Kx2K@60Hz其时钟频率已经达到了600MHz,因此对于pcb layout是一个巨大的考验。 ❶ HDMI信号的参考时钟为HDMI_TXC,所以包含时钟在内的四组差分对都需要做等长处理,等长要求见上表,差分阻抗要求100Ω±10% ❷ ESD器件靠近HDMI连接座放置。 ❸ HDMI信号需要保证走线参考面是一个连续完整的参考面,不被分割,否则会造成差分线阻抗的不连续性并引入外部噪声对的影响。在PCB表层走线请注意用地线做整组包地处理;差分对之间保证3倍线宽间距,不需要伴随地走线。 ❹ FET3399-C核心板的线序可以将整组HDMI信号直接顺序连接到HDMI座子,走线不需要打孔,避免了因为换层造成的阻抗变化。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:55 , Processed in 0.712928 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
