平台:fedora(测试通过),debian(理论上差不多)
1,按照配置好环境,安装好官方驱动,其中需要对rga降低版本到1.0.1-10(sudo dnf install librockchip_rga-devel后执行dnf downgrade librockchip_rga-devel)。 2,DD_H264VideoFileServerMediaSubsession.cpp文件里面getAuxSDPLine函数 char const* DD_H264VideoFileServerMediaSubsession::getAuxSDPLine(RTPSink* rtpSink, FramedSource* inputSource) { char const* auxSDPLine = rtpSink->auxSDPLine(); if (auxSDPLine != NULL) { return auxSDPLine; } else { char const* fmtpFmt = "a=fmtp:%d packetization-mode=1" ";profile-level-id=000000" ";sprop-parameter-sets=H264rn"; unsigned fmtpFmtSize = strlen(fmtpFmt)+3/* max char len */; char* fmtp = new char[fmtpFmtSize]; delete[] fAuxSDPLine; //新增下面这一句 memcpy(fmtp,fmtpFmt,fmtpFmtSize*sizeof(char)); fAuxSDPLine = fmtp; return fAuxSDPLine; } } 3,以上就应该能够跑起来了,如果想要源码安装MPP库的话继续看下面。 4,源码安装mpp库:git clone -b release 载源码 git checkout 9cea46485932ae72b2b2e5332f0f79b29cd55a9b 切换到2019年5月份的一个版本上,在源码根目录上执行 cmake -DRKPLATFORM=ON -DHAVE_DRM=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr && make sudo make install 6,源码安装live555库 注意这里使用sudo dnf install live555-devel安装的live555是旧版本的,推流的时候当视频size稍微大一点就会出现live555: The input frame data was too large for our buffer size 这样的bug,源码安装新版live555库就没有问题。 git clone cd live555 ./genMakefiles linux-with-shared-libraries make -j8 make install 7,重新编译RTSP推流项目就OK了。 |
436 浏览 0 评论
1477 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1077 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1701 浏览 1 评论
816 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:01 , Processed in 0.954577 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
