有时候我们会需要使用第三方的so库。
但是我们在使用的时候,看不到源码。只能根据库的提供者,提供的信息来使用这个库。 我们需要知道库的接口,和库里面的包名。 今天我们调用一个第三方的驱动库,主要是用IIC驱动Terawins的图像处理芯片T613。 首先库的接口如下: package com.t613.t613_demo; /** * Created by Administrator on 2019/7/19. */ public class t613_Interface { static { System.loadLibrary("T613_I2C_DLL"); System.loadLibrary("T613_algorithm_DLL"); } //function declaration public native byte[] I2c_read_single(byte u8BusIndex, int u32RegStart, int nLen); public native int I2c_write_single(byte u8BusIndex, int u32RegStart, byte[] szBufWrite); public native int I2c_nbytes_write(byte u8BusIndex, int u32RegStart, byte[] szBufWrite, int nLen); public native static String get(); public native static int[] t613_register_config(T613_parameter t613_param); public native static int[] t613_perspective(T613_parameter t613_param, double perspect_info[][]); public native static int[] t613_predict_correction(T613_parameter t613_param, float[] angle); } IIC写底层寄存器和T613的初始化参数和梯形变换以及四点校正。 首先我们把so库拷贝到libs下面。 这里面是我们要调用的两个so库,一个是T613_I2C_DLL 另一个是T613_algorithm_DLL。如下图 包的层次是 com.t613.t613_demo 我们需要新建包,层次如下: 然后再这个目录下新建t613_Interface和T613_parameter两个类。 最后我们还要设置一下,指定调用库的路径。在app目录下的build.gradle中设置: 到这里我们对第三方库的添加就完成。 最后我们的demo中可以看到我们在调用第三方库后的图像处理效果。(图像处理部分略去)。 |
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
370 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1262 浏览 0 评论
1001 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3472 浏览 0 评论
3341 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-11 08:51 , Processed in 0.876279 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
