1.dalvik.vm.heapstartsize=8m,改为=4M后重开机
光待机其况下你就会发现使用中内存变少了,可用内存变多了,虽然你在使用桌面小工具时候 可能不会比当初还要顺,因为系统还在帮该程式划分新的内存空间,但也不至于顿 2.dalvik.vm.heapgrowthlimit=64m不用改,现在的app在前景中都吃很大内存 若改小成32m,那假设程序内存要吃到40m才会够用,该程式可能就当给你看 3..dalvik.vm.heapsize=256m(单个虚拟机可分配的最大内存256m),虽然是写单个虚拟机,但系统到底会产生多少个虚拟机...我不确定,但唯一确定是不超过实际ram的可用量 记得S3虽然是配1G RAM,但实际上看到好像是780M吧(其他好像是GPU用掉了) 780/256=3...,大概就是3个虚拟机左右(应该是这样) 想要看到更多ram的人可以将256改为128m,重开机后...你会发现可用内存又变多了... 但一样,开启新程式时候要再+128划分新的虚拟机,速度可能慢一些,但不会顿,又可节省内存的不必要浪费 1.想要装很多widget小工具到桌面的,推荐 dalvik.vm.heapstartsize=5m dalvik.vm.heapgrowthlimit=40m dalvik.vm.heapsize=160m 也许开启程式没那么快,但比较不卡顿,且可用内存会比较多 2.只要玩游戏、桌面很干净很无聊的、不安装其他widget小工具 dalvik.vm.heapstartsize=16m dalvik.vm.heapgrowthlimit=64m dalvik.vm.heapsize=384m 加载大型程式或游戏比较快,缺点是可用内存会比较小 此开机优化为相对极限式的测试,没有考虑功耗及稳定性!仅作测试及优化方向参考!当然也存在进一步优化的空间待各位发现完善! 速度的优化,很大程度是以提高CPU、DDR及EMMC的速率为基础的。所以使用的较好物料及板子,优化较为显著! 此文档主要是参考3288的《开机优化说明》编写的,针对3288 5.1公板测试。 第一部分:思路分析 开机时间包括四部分时间: 1.硬件响应power按键时间 2.Uboot 初始化系统以及加载kernel image的时间 3.Kernel 启动所需要的时间 4.Init 挂载文件系统以及Android系统启动的时间 优化思路: 1.针对影响响应时间,探讨最佳响应时间,这个主要是考虑长短按的区别。 2.Uboot 去掉不必要的模块,提高cpu,ddr的频率、emmc跑在较高频率来减少加载kernel image的时间,使用非ota固件减少kernel大小等。 3.把一些外围设备的porbe函数中的一些初始化动作放到delay work中去做,减少kernel启动时间,降低kernel中log的输出等级等。 4.优化Init 启动流程,尽可能早启动Android系统。 时间统计方法: 一、可以用serure CRT 设置:打印各部分的时间戳 各部分时间的确认: 3288 8846 sdk公板上目前启动时间是11S-12S之间。 以下是uboot及kernel几个log标志性信息:
② 10:43:59:446:U-Boot 2014.10-RK3288-10-g45ba757-dirty (Mar 30 2016 - 08:49:46) ③ 10:44:00:499:Starting kernel ... ④ 10:44:00:969:[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x500 ⑤ 10:44:05:029:[ 1.136549] Freeing unused kernel memory: 352K (c0b7a000 - c0bd2000)
uboot时间为分为两部份 ①~②为miniloader时间 ,此时间基本固定为400多ms ; ②~③可由u-boot编译调整优化,可控到1秒内;
③~④为kernel解压缩时间,450ms左右与kernel.img包大小相关,img越小,时间越短; ④~⑤可由kernel编译调整优化;
I/boot_progress_start( 182): 2233 I/boot_progress_preload_start( 182): 3308 I/boot_progress_system_run( 470): 3564 I/boot_progress_pms_start( 470): 4361 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 470): 4481 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 470): 6233 I/boot_progress_pms_scan_end( 470): 6243 I/boot_progress_pms_ready( 470): 6300 I/boot_progress_preload_end( 182): 6477 I/boot_progress_ams_ready( 470): 7065 I/boot_progress_enable_screen( 470): 8286 8286 减去 2233基本为android所用时间 第二部分:具体优化 开机速度与EMMC以及DDR的性能密切相关。EMMC最好能跑在HS200模式,125M(150M)以上;DDR要1G或者以上,频率越高越好。 POWER按键响应时间 这部分涉及硬件调整,暂不讨论 UBOOT时间优化 1.考虑提高uboot中cpu和ddr的频率默认是(600M,300M), 提高cpu频率为1.2G 如不稳定,请使用1G 关键字CONFIG_RKCLK_APLLB_FREQ_HIGH 提高 ddr频率为双通528M,需使用补丁中的tools/rk_tools/bin/rk32/32_LPDDR2_200MHz_LPDDR3_200MHz_DDR3_200MHz_20150318.bin文件,请慎用!此bin不适用于早期3288 ic project u-boot/ a/arch/arm/cpu/armv7/rk32xx/clock-rk3288.c b/arch/arm/cpu/armv7/rk32xx/clock-rk3288.c index b3ea333..066a00e 100755 --- a/arch/arm/cpu/armv7/rk32xx/clock-rk3288.c +++ b/arch/arm/cpu/armv7/rk32xx/clock-rk3288.c @@ -14,6 +14,8 @@ DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR; /* ARM/General/Codec pll freq config */ #define CONFIG_RKCLK_APLL_FREQ 600 /* MHZ */ +#define CONFIG_RKCLK_APLLB_FREQ_HIGH 1200/* 1008*/ /* MHZ */ +#define CONFIG_RKCLK_APLLL_FREQ_HIGH 816 /* MHZ */ #ifdef CONFIG_PRODUCT_BOX #define CONFIG_RKCLK_GPLL_FREQ 300 /* MHZ */ @@ -151,6 +153,10 @@ struct pll_data { /* apll clock table, should be from high to low */ static struct pll_clk_set apll_clks[] = { //rate, nr, nf, no, a12_div, mp_div, m0_div, l2, atclk, pclk_dbg + /*_APLL_SET_CLKS(1608000,1, 67, 1, 1, 4, 2, 2, 4, 4), + _APLL_SET_CLKS(1512000,1, 63, 1, 1, 4, 2, 2, 4, 4), + _APLL_SET_CLKS(1416000,1, 59, 1, 1, 4, 2, 2, 4, 4),*/ + _APLL_SET_CLKS(1200000,1, 50, 1, 1, 4, 2, 2, 4, 4), _APLL_SET_CLKS(1008000,1, 84, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 4), _APLL_SET_CLKS(816000, 1, 68, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 4), _APLL_SET_CLKS(600000, 1, 50, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 4), @@ -747,6 +753,12 @@ void rkclk_set_pll(void) rkclk_pll_set_rate(CPLL_ID, CONFIG_RKCLK_CPLL_FREQ, NULL); } +void rkclk_set_pll_high(void) +{ + rkclk_pll_set_rate(APLL_ID, CONFIG_RKCLK_APLLB_FREQ_HIGH, rkclk_apll_cb); + // rkclk_pll_set_rate(APLLB_ID, CONFIG_RKCLK_APLLB_FREQ_HIGH, rkclk_apllb_cb); + // rkclk_pll_set_rate(APLLL_ID, CONFIG_RKCLK_APLLL_FREQ_HIGH, rkclk_aplll_cb); +} /* * rkplat clock get pll rate by id diff --git a/board/rockchip/rk32xx/rk32xx.c b/board/rockchip/rk32xx/rk32xx.c index fbef345..6d05abc 100755 --- a/board/rockchip/rk32xx/rk32xx.c +++ b/board/rockchip/rk32xx/rk32xx.c @@ -191,7 +191,9 @@ int board_late_init(void) debug("fg_initn"); fg_init(0); /*fuel gauge init*/ #endif - + rkclk_set_pll_high(); + rkclk_get_pll(); //如下两句修改是为了打印需要,实际量产可以去掉 + rkclk_dump_pll(); debug("idb initn"); //TODO:set those buffers in a better way, and use malloc? rkidb_setup_space(gd->arch.rk_global_buf_addr); 注: + rkclk_get_pll(); + rkclk_dump_pll(); 这两句只为查看重设后的频率,不是必需的,去除后可加缩点时间。 另外,频率设太高,机器启动不了。
开启ddr模式的方法: diff --git a/include/configs/rk32plat.h b/include/configs/rk32plat.h index baadd45..2339635 100755 --- a/include/configs/rk32plat.h +++ b/include/configs/rk32plat.h @@ -51,7 +51,7 @@ /* mmc using dma */ #define CONFIG_RK_MMC_DMA #define CONFIG_RK_MMC_IDMAC /* internal dmac */ -#undef CONFIG_RK_MMC_DDR_MODE /* mmc using ddr mode */ +#define CONFIG_RK_MMC_DDR_MODE /* mmc using ddr mode */ /* more config for rocku*** */ #ifdef CONFIG_CMD_ROCKUSB
(这部份没在3288此次修改上使用,可自行参考3128的试试) diff --git a/configs/rk3128_uart0_defconfig b/configs/rk3128_uart0_defconfig index 2f39f40..bc963a1 100644 --- a/configs/rk3128_uart0_defconfig +++ b/configs/rk3128_uart0_defconfig @@ -1,4 +1,4 @@ color:#ff0000;">SECOND_LEVEL_BOOTLOADER,UART_NUM=UART_CH0" + CONFIG_ARM=y CONFIG_ROCKCHIP_ARCH32=y CONFIG_PLAT_RK30XX=y
(这部份没在3288此次修改上使用) 5.uboot中默认会去dts中遍历平台能支持的所有pmic,如果单个项目pmic固定,可以不去遍历,这样也能节省时间。如:(只留下ACT8846) diff --git a/include/configs/rk32plat.h b/include/configs/rk32plat.h index baadd45..2339635 100755 --- a/include/configs/rk32plat.h +++ b/include/configs/rk32plat.h @@ -176,9 +176,9 @@ /********************************** charger and pmic driver ********************************/ #undef CONFIG_POWER_RK_SAMPLE -#define CONFIG_POWER_RICOH619 -#define CONFIG_POWER_RK808 -#define CONFIG_POWER_RK818 +#undef CONFIG_POWER_RICOH619 +#undef CONFIG_POWER_RK808 +#undef CONFIG_POWER_RK818 #define CONFIG_POWER_ACT8846 KERNEL部分优化
驱动中的probe函数中如果有msleep或mdelay操作,耗时比较长的并且不需要上电就处理的,移植到工作队列中去。比如把tp下载固件的过程移植到工作队列中: ts->initwq = create_singlethread_workqueue("kworkqueue_initts"); if (!ts->initwq) { dev_err(&client->dev, "Could not create initworkqueuen"); } INIT_WORK(&ts->initwork, gsl_ts_init_worker); queue_work(ts->initwq, &ts->initwork);
在parameter中添加CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 loglevel=0 init 3.提高emmc的速率及使用HS200模式(物料及机器较好的可试试使用150M,nand flash无法作此优化) diff --git a/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts b/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts index 230a75d..abf2fbc4 100755 --- a/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts +++ b/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts @@ -271,8 +272,8 @@ }; &emmc { - clock-frequency = <100000000>; - clock-freq-min-max = <400000 100000000>; + clock-frequency = <125000000>; + clock-freq-min-max = <400000 125000000>; supports-highspeed; supports-emmc; @@ -280,7 +281,7 @@ bootpart-no-access; //supports-DDR_MODE; //you should set the two value in your project. only close in RK3288-SDK board. - //caps2-mmc-hs200; + caps2-mmc-hs200; ignore-pm-notify; keep-power-in-suspend; 4.去除其它不必要的加载: diff --git a/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts b/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts index 230a75d..abf2fbc4 100755 @@ -400,11 +401,11 @@ status = "okay"; rk808: rk808@1b { reg = <0x1b>; - status = "okay"; + status = "disabled"; }; rk818: rk818@1c { reg = <0x1c>; - status = "okay"; + status = "disabled"; }; syr827: syr827@40 { compatible = "silergy,syr82x"; @@ -463,21 +464,21 @@ ricoh619: ricoh619@32 { reg = <0x32>; - status = "okay"; + status = "disabled"; }; bq24296: bq24296@6b { compatible = "ti,bq24296"; reg = <0x6b>; gpios = <&gpio0 GPIO_A7 GPIO_ACTIVE_HIGH>,<&gpio0 GPIO_B0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; bq24296,chg_current = <1000 2000 3000>; - status = "okay"; + status = "disabled"; }; bq27320: bq27320@55 { compatible = "ti,bq27320"; reg = <0x55>; /* gpios = <&gpio0 GPIO_A7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; */ - status = "okay"; + status = "disabled"; }; CW2015@62 { @@ -579,7 +580,7 @@ }; &i2c3 { - status = "okay"; + status = "disabled"; }; @@ -933,7 +934,7 @@ }; }; - +/* /include/ "rk808.dtsi" &rk808 { gpios =<&gpio0 GPIO_A4 GPIO_ACTIVE_HIGH>,<&gpio0 GPIO_B3 GPIO_ACTIVE_LOW>; @@ -1046,7 +1047,7 @@ }; }; }; - +*/ &lcdc_vdd_domain { regulator-name = "vcc30_lcd"; }; @@ -1085,6 +1086,6 @@ }; &rk3288_cif_sensor{ - status = "okay"; + status = "disabled"; }; |
5.为试极致,DDR定频533不变频:(产品时不建议修改)
@@ -785,22 +786,22 @@ &clk_ddr_dvfs_table { operating-points = < /* KHz uV */ - 200000 1050000 +/* 200000 1050000 300000 1050000 - 400000 1100000 + 400000 1100000*/ 533000 1150000 >; freq-table = < /*status freq(KHz)*/ - SYS_STATUS_NORMAL 400000 - SYS_STATUS_SUSPEND 200000 + SYS_STATUS_NORMAL 533000 + /*SYS_STATUS_SUSPEND 200000 SYS_STATUS_VIDEO_1080P 240000 SYS_STATUS_VIDEO_4K 400000 SYS_STATUS_PERFORMANCE 528000 SYS_STATUS_DUALVIEW 400000 - SYS_STATUS_BOOST 324000 - SYS_STATUS_ISP 400000 + SYS_STATUS_BOOST 533000 + SYS_STATUS_ISP 400000*/ >; bd-freq-table = < /* bandwidth freq */ @@ -811,11 +812,11 @@ >; auto-freq-table = < 240000 - 324000 - 396000 +/* 324000 + 396000*/ 528000 >; - auto-freq=<1>; + auto-freq=<0>; ; }; /include/ "act8846.dtsi" 6.rockchip,loader-logo-on = <0>;也可加快点 ANDROID部分优化 system/core/优化: 提频及去除selinux处理 project system/core/ diff --git a/init/Android.mk b/init/Android.mk index b1fb135..4f25df7 100644 --- a/init/Android.mk +++ b/init/Android.mk @@ -24,7 +24,7 @@ LOCAL_SRC_FILES += bootchart.c LOCAL_CFLAGS += -DBOOTCHART=1 endif -ifneq (,$(filter userdebug eng,$(TARGET_BUILD_VARIANT))) +ifneq (,$(filter userdebug eng user,$(TARGET_BUILD_VARIANT))) LOCAL_CFLAGS += -DALLOW_LOCAL_PROP_OVERRIDE=1 -DALLOW_DISABLE_SELINUX=1 endif diff --git a/init/init.c b/init/init.c index 5bfa753..fca0dc9 100644 --- a/init/init.c +++ b/init/init.c @@ -1124,7 +1124,7 @@ static void rk_3288_set_cpu(void) { int fd; char buf[128]; - char value[16]={"1416000"}; + char value[16]={"1608000"};//1416000 char min_freq[16]={"126000"};//126M bool can_set_cpu = false; diff --git a/init/util.c b/init/util.c index 12cb11d..2fd6502 100644 --- a/init/util.c +++ b/init/util.c @@ -532,5 +532,9 @@ int restorecon(const char* pathname) int restorecon_recursive(const char* pathname) { + if (is_selinux_enabled() <= 0 || !sehandle) + { + return 0; + } return selinux_android_restorecon(pathname, SELINUX_ANDROID_RESTORECON_RECURSE); } RK3288_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150515RKToolswindowsAndroidToolrockdevrk3288-3.10-uboot.parameter.txt FIRMWARE_VER:5.0.0 MACHINE_MODEL:rk3288 MACHINE_ID:007 MANUFACTURER:RK3288 MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x60000800 MACHINE: 3288 CHECK_MASK: 0x80 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 #KERNEL_IMG: 0x62008000 #FDT_NAME: rk-kernel.dtb #RECOVER_KEY: 1,1,0,20,0 CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.selinux=disabled androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(misc),0x00008000@0x00006000(resource),0x00008000@0x0000e000(kernel),0x00010000@0x00016000(boot),0x00010000@0x00026000(recovery),0x0001a000@0x00036000(backup),0x00040000@0x00050000(cache),0x00002000@0x00090000(kpanic),0x00300000@0x00092000(system),0x00008000@0x00392000(metadata),0x00200000@0x0039A000(userdata),0x00020000@0x0059A000(radical_update),-@0x005BA000(user) # in section; per section 512(0x200) bytes #CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.selinux=permissive androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(misc),0x00008000@0x00006000(resource),0x00008000@0x0000e000(kernel),0x00010000@0x00016000(boot),0x00010000@0x00026000(recovery),0x0001a000@0x00036000(backup),0x00040000@0x00050000(cache),0x00002000@0x00090000(kpanic),0x00100000@0x00092000(system),0x00008000@0x00192000(metadata),0x00020000@0x0039A000(radical_update),-@0x003BA000(userdata) 删减部分APK (只留下setting Search Downloads Face Search) 取消safe mode的检测,会等待1s的时间 project frameworks/base/ diff --git a/multiwindow/multiwindowcore.jar b/multiwindow/multiwindowcore.jar index a4025cb..98b1840 100755 Binary files a/multiwindow/multiwindowcore.jar and b/multiwindow/multiwindowcore.jar differ diff --git a/multiwindow/multiwindowpolicy.jar b/multiwindow/multiwindowpolicy.jar index ef88dd9..5c6ce2f 100755 Binary files a/multiwindow/multiwindowpolicy.jar and b/multiwindow/multiwindowpolicy.jar differ diff --git a/multiwindow/multiwindowservice.jar b/multiwindow/multiwindowservice.jar index b88375b..2319428 100755 Binary files a/multiwindow/multiwindowservice.jar and b/multiwindow/multiwindowservice.jar differ diff --git a/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java b/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java index e254727..32af376 100755 --- a/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java +++ b/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java @@ -11556,15 +11556,8 @@ Intent.CATEGORY_LAUNCHER) */&& startFlags==0){ } //if (goingCallback != null) goingCallback.run(); - new Thread("goingCallback thread") { - @Override - public void run() { - if (goingCallback != null) - goingCallback.run(); - } - }.run(); - - + if (goingCallback != null) + mHandler.post(goingCallback); mBatteryStatsService.noteEvent(BatteryStats.HistoryItem.EVENT_USER_RUNNING_START, diff --git a/services/java/com/android/server/SystemServer.java b/services/java/com/android/server/SystemServer.java index b4c2117..a8c5570 100644 --- a/services/java/com/android/server/SystemServer.java +++ b/services/java/com/android/server/SystemServer.java @@ -993,7 +993,7 @@ public final class SystemServer { // Before things start rolling, be sure we have decided whether // we are in safe mode. - final boolean safeMode = wm.detectSafeMode(); + final boolean safeMode = false;//wm.detectSafeMode(); if (safeMode) { mActivityManagerService.enterSafeMode(); // Disable the JIT for the system_server process ZygoteInit处理 project frameworks/base/ diff --git a/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java b/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java index ddb0ed1..bf5ead3 100755 --- a/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java +++ b/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java @@ -275,7 +275,7 @@ public class ZygoteInit { } static void preload() { - Log.d(TAG, "begin preload"); + /*Log.d(TAG, "begin preload"); preloadClasses(); preloadResources(); preloadOpenGL(); @@ -283,7 +283,7 @@ public class ZygoteInit { // Ask the WebViewFactory to do any initialization that must run in the zygote process, // for memory sharing purposes. WebViewFactory.prepareWebViewInZygote(); - Log.d(TAG, "end preload"); + Log.d(TAG, "end preload");*/ /*mPreloadThread.setPriority(2); mPreloadThread.start(); 媒体库处理: project frameworks/av/ diff --git a/media/libmedia/MediaProfiles.cpp b/media/libmedia/MediaProfiles.cpp index 7ec32d2..99bf271 100755 --- a/media/libmedia/MediaProfiles.cpp +++ b/media/libmedia/MediaProfiles.cpp @@ -31,7 +31,7 @@ namespace android { Mutex MediaProfiles::sLock; -bool MediaProfiles::sIsInitialized = false; +bool MediaProfiles::sIsInitialized = true; MediaProfiles *MediaProfiles::sInstance = NULL; const MediaProfiles::NameToTagMap MediaProfiles::sVideoEncoderNameMap[] = { 使用小UI: project device/rockchip/common/ diff --git a/device.mk b/device.mk index d522866..2b48360 100755 --- a/device.mk +++ b/device.mk @@ -20,9 +20,10 @@ $(shell python $(LOCAL_PATH)/auto_generator.py $(TARGET_PRODUCT) preinstall_del) $(call inherit-product, $(SRC_TARGET_DIR)/product/full_base.mk) -PRODUCT_AAPT_CONFIG ?= normal large xlarge hdpi xhdpi xxhdpi -PRODUCT_AAPT_PREF_CONFIG ?= xhdpi - +#PRODUCT_AAPT_CONFIG ?= normal large xlarge hdpi xhdpi xxhdpi +#PRODUCT_AAPT_PREF_CONFIG ?= xhdpi +PRODUCT_AAPT_CONFIG ?= normal hdpi +PRODUCT_AAPT_PREF_CONFIG ?= hdpi 裁剪加载类 ./frameworks/base/preloaded-classes 少加载会影响 App 启动速度 , 此地优化空间不大 ./frameworks/base/core/res/ 会被打包成 framework-res.apk,确保没有冗余的资源图片,可以挨个检查图片、XML是否在系统中有用到; 二 Build 预提取 odex 通常手机升级后会显示 正在优化第*个应用,总共 * 个应用 这个就是在对 APK 做 dexopt 的优化。 odex 是 APK 中提取出来的可运行文件. APK 中的 class.dex 会在 dex 优化过程众被转化为 odex 文件存放. 正常的开机过程中 , 系统需要在开机过程中从 APK 提取 dex 再运行. 所以我们可以在 Build 过程中预先提取 dex 将其优化为 odex , 进而达到加快启动速度的目的. 2.1 对于内置 SourceCode 的 APK 在Android.mk中都会通过include $(BUILD_PACKAGE)来编译,会调用到package.mk来提取 odex. 2.2 对于通过 prebuilt 方式内置的 APK 通过 prebuilt 方式预置的 APK , 默认不会被提取 odex. 2.3 设置方法 2.3.1 对于 App 的Android.mk LOCAL_DEX_PREOPT := false 如果设置为 false 可以使整个系统使用提前优化的时候,某个app不使用提前优化。 如果设置为 true 则编译生成的文件有 oat 文件, 即在 build 过程中被提前优化. 2.3.2 对于 system.img 如果设置了: WITH_DEXPREOPT := true 打开这个宏之后,无论是有源码还是无源码的预置apk预编译时都会提取odex文件。 如有发现user版本未提取odex,请检查device.mk文件配置: ifeq ($(TARGET_BUILD_VARIANT),user) WITH_DEXPREOPT := true DONT_DEXPREOPT_PREBUILTS := true //此句注释掉 endif 对于64bit的芯片,若apk只有32bit的lib或者只能作为32bit运行,请在预置apk时在android.mk中添加下边的TAG标记此apk为32bit: LOCAL_MULTILIB :=32 但是这个会导致 system.img 中的所有东西都被 pre-optimized , 即 system.img 会变得很大. 此时可能需要调大 system.img 的大小限制. 在编译的时候,/system/framework/ 目录下面的jar包,和 /system/app,/system/priv-app/,/system/vendor/app 下面的apk文件,都会在编译时,做odex优化。 2.3.3 对于 jar 包 , 如果不想jar包做odex优化,可以在/buid/core/java_library.mk文件中设置: LOCAL_DEX_PREOPT := false 这样在编译时,jar包就不会做odex优化。 |
三 开机动画
bootanimation 时间 1. 最好不要超过 system_server 启动时间 (11s) ( 63385.657304 : Android:SysServerInit_START 到 Android:SysServerInit_END) 2. 不要播放 mp3 3. bootanimation.zip 图片越少越好 四 无用的服务 /frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java 比如:DropBoxManagerService和调试相关,可以异步加载或者直接阉割掉; 比如:PinnerService没有配置相关则可以去除; 其他Service可以挨个排查. 非必要的服务可以放在 system_server 进程外启动. 五 App 的优化 5.1 App 本身优化 尽量少把APP设置为persist; 优化每一个有源码的persist APP;使他们启动尽可能快; com.android.systemui(PersistAP) com.mediatek.ims(PersistAP) com.android.phone(PersistAP) com.android.settings 精简apk包; (1)删除没有用到的,图片、资源文件、没有用到的jar包文件、不需要使用的so文件; (2)预置自己的APP,假如设备只会加载drawable-xxhdpi中的资源,那么可以在drawable包重复的资源可以直接删除; (3)预置自己的APP,假如设置只支持英文,values-da、values-fa这样的多语言支持资源都可以删除; (4)apk中只保留和系统适配的so文件,比如:armv7和arm64的so文件; Application的onCreate方法中不要有耗时的代码段; 通过修改–compiler-filter 为 speed、quick、speed-profile来提高 APK 的启动速度; speed 模式优化的类较多,这时优化后的vdex、odex的文件较大,应用启动过程包括映射apk文件的过程,文件偏大导致有一定的时间损耗; 但 speed 模式优化后,Java类执行更快;所以这个需要针对具体的应用多次验证,没有普适性; 5.2 系统 App 裁剪 PackageManagerService scanDirTracedLI (1)减少预置APP的数量(对开机速度会有较为明显的提升); (2)删除没有必要的apk包; (3)单线程scan分区里面的apk并不一定能充分使用IO资源,尝试改为多线程异步scan; (4)精简系统,把系统中用不到的apk包、有重复功能的apk移除,这样既可以使系统有更大的剩余存储空间又可以减少scan的时间,加快开机; |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
479 浏览 0 评论
499 浏览 0 评论
1561 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1099 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1805 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-10 12:38 , Processed in 0.711782 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
