本文记录调试 LVDS接口屏的一些关键步骤,主要是dts文件中关于 频率、分辨率 、时序参数的设置
环境: RK3288 9tripod CV5 linux 4.4.189 LCD:JYT121XQ01 (追曦 DS1212)12.1电容触控屏 查看屏幕规格书 只要在rockchip dts 中 设置 T(HB)=Thb+Thf+Thsyn=320clock T(VB)==Tvb+Tvf+Tvsyn=38 即可: 同时注意,该屏幕可以选择6位和8位模式 需要通过GPIO 控制该引脚同时需注意背光开关引脚开关的打开,否则可能出现颜色显示错误或花屏的现象! 保存DTS文件,重新编译,生成boot.img,使用Andriodtools 烧写至 0x0000A000处 重启默认打开rockchip 移植好的QLauncher, |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1070 浏览 0 评论
1248 浏览 1 评论
981 浏览 1 评论
2263 浏览 1 评论
3586 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 10:25 , Processed in 0.390378 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
