硬件分析
在调试过程中,我们首先要关注屏幕的额定电压以及额定电流的大小,防止在调试过程中因电压不足或电压过高造成屏幕的损坏。根据屏幕的数据手册中显示,该屏幕电压在3.3V,所以我们需要将LVDS的供电电压拉到3.3V。 接下来还应该关注屏幕的背光驱动电压,然后将其连接到合适的位置。 这里分两种情况,一种是大型屏幕都会额外提供一个升压板,而另外一种是我们这种小尺寸屏幕都会自己搭建一个升压电路,前者所需电压高,后者所需电压低。 从数据手册上可以看到这款屏幕背光电压在9~10v左右,如下图,我们可以将其连接到板子的j17引脚 。 硬件方面还有时序以及其他方面需要注意的地方,需要请硬件工程师帮忙分析相关时序,这里就不再详细介绍。 软件配置 启扬RK3288主板提供Android5.1以及7.1的操作系统支持,这里以Android5.1为例。 打开源码/kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288-qiyang.dts,查看LVDS设备树,可以看到这里直接引用了一个头文件,主要是为了方便更换屏幕。 可以看到LVDS屏幕是lcd-b101ew05.dtsi,直接打开同级目录的该文件,内容如下图所示: 这里显示的就是我们所需要修改LVDS的各个参数,接下来分析这些参数的含义。 Screen-type是屏幕接口的类型,lvds是我们的接口,根据接口的不同可以写其他属性,比如:EDP等; lvds-format表示lvds的通道以及位数,这里要根据屏幕的具体参数来分配,主要有6bit和8bit_2、8bit_1属性,根据下图屏幕属性可以看出这是一个6bit单通道屏幕,所以选择lvds_6bit; Out-face为颜色通道数,这里一般与上面lvds-fomat保持一致,所以这里是666属性; color-mode默认为rgb即可; 余下的属性皆可从屏幕手册上获取。 计算过程hbp+hfp+hsl=h***,vbp+vfp+vsl=v***,clock-frequency=hsp*vsp*frame。而下面如图属性则牵扯到颜色的反转以及屏幕时序上升沿下降沿升降的问题,所以一般默认即可,需要修改时可以请硬件工程师协助。 而后面的cabc-lut则是屏幕色彩的校准值,这个不需要动默认就行。 将屏幕参数写入文件后重新编译就能看到完整的图画了,如果有颜色不正常或者屏幕的抖动、出现色阶等,先排查连接线是否错误,然后再根据手册细微调整参数即可。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
342 浏览 0 评论
496 浏览 0 评论
1548 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1095 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1788 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-9 07:49 , Processed in 0.424296 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
