前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过 Micro USB OTG 线,烧录到开发板的闪存中。 升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。 准备工作Firefly-RK3288/Firefly-RK3288 reload 开源版 主机 良好的 Micro USB OTG 线 固件 注:固件文件一般有两种:单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。 多个分区镜像,如 kernel.img, boot.img, recovery.img 等,在开发阶段生成。 注:主机操作系统支持:Windows XP (32/64位) Windows 7 (32/64位) Windows 8 (32/64位) Linux (32/64位) Windows 之前烧写 RK 的固件,需要用到以下两种工具:量产工具 RKBatchTool,用于烧写统一固件(update.img) 开发者工具 RKDevelopTool,可单独烧写分区固件 后来 RK 发布了 AndroidTool 工具,在 RKDevelopTool 的基础上增加了统一固件(update.img)的烧写支持, 因此现在仅需要这个工具即可。使用烧写工具前需要安装 RK USB 驱动。如果驱动已经安装好,可以跳过这步。 安装 RK USB 驱动 下载Release_DriverAssistant.zip,解压,然后运行里面的DriverInstall.exe。 为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。 连接设备 有两种方法可以使设备进入升级模式一种方式是断开电源适配器用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机。 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持 插上电源 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。一种方式是接上电源适配器用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。 短按一下 RESET(复位)键。 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。各个设备的RECOVERY,RESET,OTG,USB如下 主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rocku*** Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。 烧写固件 下载 AndroidTool解压,运行里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图: 前提:设备烧写固件或分区镜像时,需处于Loader模式或Maskroom模式 烧写统一固件 update.img¶ 烧写统一固件 update.img 的步骤如下:切换至”升级固件”页。 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息 按”升级”按钮开始升级。 如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。 注意:如果你烧写的固件loader版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。 烧写分区映像¶ 烧写分区映像时,请使用对应SDK下的FFTools/AndroidTool.rar烧写。步骤如下:切换至”下载镜像”页。 勾选需要烧录的分区,可以多选。 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。 |
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
139 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
146 浏览 0 评论
166 浏览 0 评论
273 浏览 0 评论
1025 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-20 00:17 , Processed in 0.373925 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
