准备工具: (1)DriverAssitant_v4.2 (2)AndroidTool_Release_v2.54 安装驱动 DriverAssitant_v4.2 otg线 将window 与 平板连接 单击:DriverInstall.exe ->驱动安装 等到完成 烧录 1: 点击AndroidTool_Release_v2.54下的AndroidTool.exe工具 打开软件 2: 点击升级固件-》固件-》选择update.img 3: 点击切换 ,等待切换完成 (进入loader模式) 如果切换没有进入loader模式,请断电 ,长按recover按钮,通电知道进入loader模式,松开按钮烧录 4.点击升级 等待升级完成 (右边又打印日志,比较慢,等待一下) 新安装系统配置 第一次启动,要耐心等待 1:进入首页后 ,触摸屏幕底部中间三角标志,上划-》打开Settings进行配置 2: (1)Display ->When Device is rotated ->stay in landscape view (2) 屏幕左边框 向右滑动 选择Developer options ->Smallest width ->581 ->Done->ok adb 安装 app adb install xx.apk 重启 测试: 首次运行 需要选择权限 (升级也点确定) 系统app 设置 (提醒, 设置成系统app 没法删除) (1)解压 Renogy-CarMonitor-1.6-2020-08-25-sign.apk 进入E:RKAndroidBinRenogy-CarMonitor-1.6-2020-08-25-signlibarmeabi 将里面的 libSeriaPort.so 放入 /system/lib 中 adb push libSeriaPort.so /system/lib (2) 将Renogy-CarMonitor-1.6-2020-08-25-sign.apk 放入 /system/app 中 adb push Renogy-CarMonitor-1.6-2020-08-25-sign.apk /system/app (3) 重启机器 测试 直接开启,不需要选择权限 (升级还要点击确定) |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
714 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
1006 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1678 浏览 1 评论
3943 浏览 0 评论
2217 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 19:34 , Processed in 0.413444 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
