修改屏幕默认横屏需要修改Android属性 build.prop 文件, 而build.prop文件可以通过buildinfo.sh文件生成, 所以这里我们修改buildinfo.sh 文件即可, 修改如下:
diff --git a/build/make/tools/buildinfo.sh b/build/make/tools/buildinfo.sh index 4698c43..5210383 100755 --- a/build/make/tools/buildinfo.sh +++ b/build/make/tools/buildinfo.sh @@ -59,6 +59,5 @@ if [ -n "$BUILD_THUMBPRINT" ] ; then echo "ro.build.thumbprint=$BUILD_THUMBPRINT" fi echo "ro.build.characteristics=$TARGET_AAPT_CHARACTERISTICS" -echo "ro.sf.hwrotation=270" echo "# end build properties" 总结: 1. ro.sf.hwrotation 设置屏幕角度 可设置为0,90,180,279, 默认为竖屏; 2. Android的build.prop文件是在Android编译时刻收集的各种property(LCD density/语言/编译时间, etc.),编译完成之后, 文件生成在out/target/product/ 3. 在Android运行时刻可以通过property_get()[c/c++域] / SystemProperties_get*()[Java域]读取这些属性值; 4. Android 的各种属性property都是在各种makefile文件中定义的; 5. buildinfo.sh 脚本就是专门用于生成build.prop文件,build.prop的生成是由make系统解析build/core/Makefile完成,并把系统默认的system.prop以及定制的system.prop中的设定追加到build.prop文件中; 6. Makefile中调用build/tools/buildinfo.sh执行脚本,并输出到build.prop中, 详细的build.prop生成分析请查看: |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2457 浏览 0 评论
2789 浏览 1 评论
2280 浏览 1 评论
3610 浏览 1 评论
4364 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 14:54 , Processed in 0.341535 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
