笔记本电脑上安装了如下软件,并执行操作。
1、sudo apt-get update: 下载前更新一下源,防止有些包找不到 2、sudo apt-get install openssh-server :安装ssh的服务端(默认情况下,ssh客户端也一并安装了) 3、sudo apt-get install openssh-client:安装ssh的客户端 4、sudo /etc/init.d/ssh resart:重启下,用 ps -e | grep ssh可以看到ssh服务启动了 RK3399开发板上默认自带如上软件,经过 ps -e | grep ssh可以看到ssh服务启动了。 通过ifconfig查看RK3399开发板的IP地址为192.168.1.2, 我的笔记本电脑IP为192.168.1.4. 在笔记本电脑上执行如下操作: 切换到/opt/qtcreator-4.4.1/目录下, scp InstallationLog.txt rpdzkj@192.168.1.2:/opt 将我电脑上的文件传输到RK3399开发板上。 root@ENVY15:/opt/qtcreator-4.4.1# scp InstallationLog.txt root@192.168.1.2:/opt root@192.168.1.2's password: InstallationLog.txt 100% 3465 3.4KB/s 00:00 root@ENVY15:/opt/qtcreator-4.4.1# ^C root@ENVY15:/opt/qtcreator-4.4.1# 将开发版上的文件夹传输到我的电脑上: root@ENVY15:/opt/RK3399_20200107# scp -r root@192.168.1.2:/opt/RK3399_20200107/ /opt 参考的文章如下: ubuntu系统两台机器互传文件 原创 _苏_ 最后发布于2016-12-21 11:20:39 阅读数 4303 收藏 展开 1、sudo apt-get update: 下载前更新一下源,防止有些包找不到 2、sudo apt-get install openssh-server :安装ssh的服务端(默认情况下,ssh客户端也一并安装了) 3、sudo apt-get install openssh-client:安装ssh的客户端 4、sudo /etc/init.d/ssh resart:重启下,用 ps -e | grep ssh可以看到ssh服务启动了 5、可以进行以下几个操作了: A:ssh remote_name@remote_ip(remote_name要登的这台机器的帐户名,remote_ip要登的这台机器的IP):输入这个命令, 然后输入密码就可以登录了 B:scp -option local_file remote_username@remote_ip:remote_folder(local_file 待传文件,remote_username服务器帐户名,remote_ip服务器IP,remote_folder将待传文件放到服务器这个文件夹):把本地文件local_file 传到远程服务器 其中-option参数可以参考: -v : 显示进度,可以用来查看连接、认证或是配置错误 -r : 赋值目录 -C :使能压缩选项 -P :选择端口 -4 : 强行使用 IPV4 地址 -6 : 强行使用 IPV6 地址 C:scp remote_username@remote_ip:remote_folder/file local_folder:与前面命令类似把服务器中file文件传到本地目录 al_folder中 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:47 , Processed in 0.359655 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
