Platform: RK3399
OS: Android 7.1 Kernel: v4.4.103 Board: Firefly-AIO-3399C TSC2007 的 Datasheet 给出了它的一个典型应用电路: 我们自己打了几块调试的小板,大概如下图这样: 然后是接到开发板上准备调试 : 一、内核驱动 tsc2007的驱动源码在内核中是已经存在的,其路径如下: kernel/drivers/input/touchscreen/tsc2007.c 所以,我们只需要在kernel目录下,通过 make menuconfig 命令来配置内核并重新编译即可;或者,在调试阶段,也可以用一种简单粗暴的方式——直接改Makefile(kernel/drivers/input/touchscreen/Makefile): # # Makefile for the touchscreen drivers. # ... #obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007) += tsc2007.o obj-y += tsc2007.o ... 这里可以简单看一下 tsc2007 的设备结构体在驱动文件中的定义: struct tsc2007 { struct input_dev *input; char phys[32]; struct i2c_client *client; u16 model; u16 x_plate_ohms; u16 max_rt; unsigned long poll_period; /* in jiffies */ int fuzzx; int fuzzy; int fuzzz; unsigned gpio; int irq; wait_queue_head_t wait; bool stopped; int (*get_pendown_state)(struct device *); void (*clear_penirq)(void); }; 二、设备树 内核的配置搞定了,接下来就是修改设备树文件,来把相关的硬件信息传给驱动。之前在Firefly的开发板上接了一LVDS接口的LCD屏幕,使用的是以下的dts: kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-aioc-lvds-HSX101H40C.dts 在此基础上做修改。 那么,tsc2007的设备树节点应该怎么写呢? 首先,去看bindings。 打开 kernel/Documentation/devicetree/bindings/input/touchscreen/tsc2007.txt,可看到它给出了一个example: Example: &i2c1 { /* ... */ tsc2007@49 { compatible = "ti,tsc2007"; reg = <0x49>; interrupt-parent = <&gpio4>; interrupts = <0x0 0x8>; gpios = <&gpio4 0 0>; ti,x-plate-ohms = <180>; }; /* ... */ }; 对设备节点中各个属性的解释如下:
这里,列举几个主要的:
在AIO-3399C 开发板上,引出了 I2C4 这个I2C接口,这个接口也是开发板原本的电容触摸屏(gslx680)的接口,AIO-3399C 开发板的I2C接口可参看这里:http://wiki.t-firefly.com/AIO-3399C/driver_i2c.html 。现在我们在 I2C4 这个接口下使用tsc2007,最终,dts文件的修改如下: ... &i2c4 { status = "okay"; gslx680: gslx680@41 { compatible = "gslX680"; reg = <0x41>; screen_max_x = <800>; screen_max_y = <1280>; touch-gpio = <&gpio4 28 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; reset-gpio = <&gpio4 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>; flip-x = <1>; flip-y = <0>; swap-xy = <0>; gsl,fw = <1>; status = "disabled"; }; // tsc2007 - Yumin tsc2007@48 { compatible = "ti,tsc2007"; reg = <0x48>; interrupt-parent = <&gpio2>; interrupts = <12 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_LOW>; //GPIO2_B4 ti,x-plate-ohms = <180>; status = "okay"; }; }; ... 三、重新编译内核 做完上述的工作之后,应该就可以重新编译内核了,但是这里有一点需要说明一下,就是需要把RK的 camsys 驱动从内核中去掉,具体是修改 kernel/drivers/media/Makefile,把对应的行注释掉。 ... # Do not compile camsys - Yumin # obj-$(CONFIG_CAMSYS_DRV) += video/rk_camsys/ ... 这么做的原因是:之前在调试一个电池模块的充电插入检测的时候,有使用 GPIO2_B4 这个IO口,结果发现 Android 系统需要延迟几分钟才广播充电状态,并且,在使用USB摄像头热拔插的时候,会出现系统崩溃。最终排查的结果是和 camsys 这个驱动有关系,于是把它从内核中直接去掉,终于可以正常使用。所以在这里为了避免踩坑,就把它先去掉吧。 好了,重新编译内核吧,在开发板的SDK根目录下执行相关的命令即可: $ . ./build/envsetup.sh $ lunch $ ./FFTools/make.sh -k -j32 再把所有的镜像打包到 rockdev/Image-rk3399_firefly_aioc_lvds_box 目录去: $ ./mkimage.sh 按理说,完成了上面工作之后,应该就可以正常使用触摸屏了。但是,当我把镜像烧录到机器中,启动之后,发现我在触摸屏上滑动手指,屏幕上有鼠标的光标跟着移动,或者,可以这样表述:“触摸屏操作类似鼠标一样”,“触摸屏操作类似触摸板”。百思不得其解,在网上查找了很多资料,都没有得到正确的答案,最早的甚至能看到2013年的帖子(居然没有答案!): https://bbs.csdn.net/topics/390543590 后来最终在android的官网上找到了答案。 四、Android 输入设备配置文件 对于 输入设备配置文件(input device configuration files),安卓的官方文档为:https://source.android.com/devices/input/input-device-configuration-files 这里摘抄一段吧:
“触摸设备(尤其是内置触摸屏)通常都需要 IDC 文件”,嗯,这句话说得好! 这里我打算在android文件系统以 /system/usr/idc/DEVICE_NAME.idc 这种形式来作为 TSC2007 的 IDC 文件。 那么这个DEVICE_NAME又是什么呢?回过头看一看我们的tsc2007.c这个驱动文件吧: static int tsc2007_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id) { ... input_dev->name = "TSC2007 Touchscreen";//输入设备名称 input_dev->phys = ts->phys; input_dev->id.bustype = BUS_I2C; input_dev->open = tsc2007_open; input_dev->close = tsc2007_close; ... err = input_register_device(input_dev); //注册输入设备 if (err) { dev_err(&client->dev, "Failed to register input device: %dn", err); return err; } ... } 可见在probe的过程中,向输入子系统注册输入设备的时候,设备名称为 “TSC2007 Touchscreen” ,所以最终我们的IDC在android文件系统下应该是:/system/usr/idc/TSC2007_Touchscreen.idc 1. 我们应该在源码的哪里创建这个IDC文件,并拷贝到设备的文件系统呢? 如果你对安卓系统的编译过程有所了解的话,应该知道,通常一个厂商的某个具体产品的makefile,都会放在device目录下,并且被命名为 xxxx.mk,它利用编译系统中已有的全局变量、函数等来完成所需要的功能,如:编译结束后,复制指定文件到设备系统中、设置系统属性等。 于是找到device/rockchip/rk3399/rk3399_firefly_aioc_lvds_box.mk,在这个 makefile 中,可以通过指定 PRODUCT_COPY_FILES 这个变量来实现在编译过程中拷贝文件到设备系统。可以参考这篇文章:https://blog.csdn.net/jscese/article/details/40615801 rk3399_firefly_aioc_lvds_box.mk 如下: $(call inherit-product, $(LOCAL_PATH)/rk3399.mk) $(call inherit-product, device/rockchip/common/tv/tv_base.mk) PRODUCT_CHARACTERISTICS := box PRODUCT_BRAND := rockchip PRODUCT_MANUFACTURER := rockchip PRODUCT_NAME := rk3399_firefly_aioc_lvds_box PRODUCT_DEVICE := rk3399_firefly_aioc_lvds_box PRODUCT_MODEL := AIO-3399C PRODUCT_FIREFLY_NAME := LVDS PRODUCT_AAPT_CONFIG := normal tvdpi hdpi PRODUCT_AAPT_PREF_CONFIG := tvdpi # enable mtp default BOARD_USB_ALLOW_DEFAULT_MTP := true # debug-logs ifneq ($(TARGET_BUILD_VARIANT),user) MIXIN_DEBUG_LOGS := true endif #for drm widevine BUILD_WITH_WIDEVINE := true 看到 device/rockchip/rk3399/rk3399_firefly_aioc_lvds_box/ 这个目录,那么就在这里创建TSC2007_Touchscreen.idc 吧! 因此在 rk3399_firefly_aioc_lvds_box.mk 的末尾加上 PRODUCT_COPY_FILES 的配置: PRODUCT_COPY_FILES += device/rockchip/rk3399/rk3399_firefly_aioc_lvds_box/TSC2007_Touchscreen.idc:system/usr/idc/TSC2007_Touchscreen.idc 完成这个修改之后,则在下次编译系统的时候会先把 device/rockchip/rk3399/rk3399_firefly_aioc_lvds_box中的TSC2007_Touchscreen.idc 复制到 out/target/product/rk3399_firefly_aioc_lvds_box/system/usr/idc/ 目录中,然后再从这里打包到 system.img 镜像。 2. 完成TSC2007_Touchscreen.idc 接下来,就是把 TSC2007_Touchscreen.idc 写出来了。在网上找了一些触摸屏的IDC文件的写法,直接copy了一个过来用,如下: # Basic Parameters touch.deviceType = touchScreen #touch.orientationAware = 1 # Touch Size touch.touchSize.calibration = default # Tool Size touch.toolSize.calibration = default # Pressure touch.pressure.calibration = default # Size touch.size.calibration = default # Orientation touch.orientation.calibration = none 这里最重要的当然应该是这一句啦: touch.deviceType = touchScreen 当然,Android的官方文档里,也有对于触摸设备的详细的说明:https://source.android.com/devices/input/touch-devices 好了,到这里总算把所有的东西都搞定了,前面说过,配置完 rk3399_firefly_aioc_lvds_box.mk 之后只有在下一次编译的时候,才会在 system.img 中放入 TSC2007_Touchscreen.idc 文件,可是,我不想等上几分钟的编译过程,怎么办呢? 很简单,直接手动复制 TSC2007_Touchscreen.idc 到 out/target/product/rk3399_firefly_aioc_lvds_box/system/usr/idc/ 目录中,然后回到SDK的根目录,执行打包命令打包所有镜像: $ ./mkimage.sh 或者可以直接打包 system.img (在 out/target/product/rk3399_firefly_aioc_lvds_box/ 下生成 system.img ): $ make snod 把新的 system.img 烧录到机器上,重启,再试一下在触摸屏上滑动手指,nice,终于不再出现鼠标光标了! |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:37 , Processed in 0.879618 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
