产品简介
GR3288金手指核心板基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288( A17四核)芯片的产品平台。 GR3288开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。 GR3288开发平台除了采用性能强大的RK3288外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android5.1,linux,Ubuntu三种操作系统,性能和体验得到极致的发挥。 GR3288开发平台采用金手指形式核心板+底板方式设计,核心板安装固定方便,可扩展性强,多达 313 PIN,运行速度高达 1.8GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。 核心板特性 最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 82mm*60mm 。 使用 ACT8846 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。 支持多种品牌,多种容量的 emmc,, 默认使用 8GB emmc。 使用双通道 DDR3 设计,默认支持 2GB 容量,可定制 4GB 容量。 支持电源休眠唤醒。 支持 android5.1,linux + qt,ubuntu 操作系统。 支持千兆有线以太网。 支持HDMI2.0。 丰富的显示接口,驱动2K屏。 产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。 已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机 在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数 批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力 核心板参数 结构参数 外观:金手指方式 核心板尺寸:82mm*60mm*3mm [业界最小] 引脚间距:1.1mm 引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm 引脚数量:313 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多] 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持] 系统配置 CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器 内存:使用双通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB] 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB] 电源IC:ACT8846 [独家支持] 图形处理器:Mali-T760 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,Openvg1.1,OpenCL,Directx11内嵌高性能2D加速硬件 支持4K H.264和10bits H.265视频解码,1080P 多格式视频解码 [独家支持] 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持] 接口参数 LCD 接口:支持双路LVDS、MIPI 接口,eDP输出 [独家支持] Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸 音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音 SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道 emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出 以太网接口:支持千兆以太网 USB HOST 接口:1路 HOST2.0/1.1,1路HOST2.O, [支持] USB OTG 接口:1路 OTG2.0 UART 接口:4 路串口,支持带流控串口 PWM 接口:2 路 PWM 输出 IIC 接口:5 路 IIC 输出 SPI 接口:2 路 SPI 输出 ADC 接口:3 路 ADC 输出 Camera 接口:1 路 BT656/BT601,2 路 MIPI 输出 [独家支持] HDMI 接口:HDMI2.0,高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持] MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX LVDS接口:双路lvds eDP接口:支持 电气特性 输入电压:5V 输出电压:5V 储存温度:-20~80度 [独家支持] 工作温度:-20~70 度 其它 系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统 |
482 浏览 0 评论
1529 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1087 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1752 浏览 1 评论
856 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 03:08 , Processed in 0.476238 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
