[RK3288][Android7.1] 修改HDMI默认显示分辨率
Platform: Rockchip OS: Android 7.1.2 Kernel: 4.4 需求: 在使用RK3288平台时,HDMI使用4K大屏幕做显示时,4K视频播放会受到影响,声音和视频会出现不同步的情况,因些需要屏蔽掉HDMI输出分辨率选择项中4K分辨率选项,默认输出设置到1080P。 实现: RK平台4.4驱动上,HDMI显示放弃了原来的显示方式,从驱动3.10版本路径下 kerneldriversvideorockchiphdmirockchip-hdmiv2部分切换到了4.4版本下的 kernel/drivers/gpu/drm/rockchip/dw_hdmi-rockchip.c文件中。 第一步:首先屏蔽掉4K以上分辨率选项 static enum drm_mode_status dw_hdmi_rockchip_mode_valid(struct drm_connector *connector, struct drm_display_mode *mode) { struct drm_encoder *encoder = connector->encoder; enum drm_mode_status status = MODE_OK; struct drm_device *dev = connector->dev; struct rockchip_drm_private *priv = dev->dev_private; struct drm_crtc *crtc; struct rockchip_hdmi *hdmi; /* * Pixel clocks we support are always < 2GHz and so fit in an * int. We should make sure source rate does too so we don't get * overflow when we multiply by 1000. */ + if(!strcmp(mode->name, "4096x2160") || !strcmp(mode->name, "3840x2160")){ + printk(KERN_ERR"bad mode:%s, vrefresh:%dn",mode->name, mode->vrefresh); + return MODE_BAD; + } 第二步:修改默认输出分辨率到1920x1080 RK 7.1.2系统在./base/services/core/jni/com_android_server_rkdisplay_RkDisplayModes.cpp文件中会根据persist.sys.resolution.aux属性值来配置输出分辨率,因此在device目录下根据系统找到对应的system.prop文件,新加属性即可。 ro.adb.secure=0 ro.rk.displayd.enable=false + persist.sys.resolution.aux=1920x1080p60 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:37 , Processed in 0.507422 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
