1、接入u*** midi 设备发现并不能获取服务
MidiManager midiManager = (MidiManager)getSystemService(Context.MIDI_SERVICE); 获取到的midiMangager 是空的。跟踪源码发现 frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java 并没有打开相关服务 打开相关服 PackageManager本身就是个抽象类,里面的hasSystemFeature方法就是个尚未实现的抽象方法。接下来寻找实现的该方法的派生类 找到 PackageManger 的实现类 frameworks/base/core/java/android/app/ApplicationPackageManager.java IPackageManager 的类frameworks/base/services/core/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java mAvailableFeature 是在SystemConfig 的一个成员变量 /android/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/SystemConfig.java 在SystemConfig的构造函数中,发现mAvailableFeature其实是读取的/system/etc/permissions/ 里面的xml配置文件 现在我们就要看看这个xml配置文件是在哪里被复制过去的。 在项目的nfc.mk文件中,我似乎找到了复制文件的踪影 于是乎我们在device/rockchip/rk3288/device.mk 添加 PRODUCT_COPY_FILES +=frameworks/native/data/etc/android.software.midi.xml:system/etc/permissions/android.software.midi.xml 重新打包烧写固件,大功告成 2、不能进行通信 检测接入设备是否有生成节点,rk3288 u*** 默认回有节点 |
134 浏览 0 评论
1441 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1072 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1651 浏览 1 评论
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 03:07 , Processed in 0.475254 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
