详细说明
深圳市精创鑫科技有限公司,专业研发生产的SMT智能首件检测仪JCX-860,减人增效,自动防呆,丝印对比,极性和方向自动判断,自动生成测试报告,一块300-500的板只需20-30分钟即可完成测试,减少产线等待时间,是SMT加工厂必不可少的帮手。SMT首件测试仪通过智能集成CAD坐标、BOM清单和首件PCB扫描图,系统自动录入测量数据,不允许人工录入数据,杜绝人为错漏,实现SMT生产线产品首件检查化繁为简,检查效率提高80%。 优势: 提高生产效率,降低人力成本,自动判断检测结果,提高产品质量,具有可追溯性,流程规范严格 扫描需要检测的SMT贴片首件PCB,智能框获取PCB实物扫描图片,导入BOM清单和PCB元件贴片坐标。软件对PCB图片、BOM、坐标进行智能合成和智能全局坐标校准,使得元件坐标、BOM与图片实物元件位置逐一对应。通过导航测量目标,LCR读取数据自动对应相应位置并进行自动判断检测结果。杜绝误测和漏测,并自动生成测试报表存于数据库。 最大扫描范围:320mm×420mm 最小检测元件:0201 最大元件高度:26mm 输 入 电 压:AC200-230V0.9kAV 工作特点: 1. BOM、CAD、及Image智能匹配 一键完成PCB扫描操作、图像读取; 人性化编辑BOM、CAD并便捷匹配坐标; 2. 索检查询功能多样化 人性化选择下一检测元件; 多种个性化查询功能; 快速导航测量目标; 3. 智能辅助检测功能 智能框获取PCB扫描区域; 电脑屏幕多视窗,实时同步显示待测元件信息; 智能校准坐标偏移,完美解决无丝印PCB坐标匹配; LCR自动读数及自动调节档位功能; 4. 规范生产流程,提高品质管理可追溯性 防漏测和误测功能; 复查功能; 自动判断测量结果,避免人为错误; 完整测试报表存于数据库; 一、 SMT智能首件检测仪JCX-860主要功能介绍: 1.节省人员:由2人检测改为1人检测。 2.提高效率:首件检测提速2倍以上,测试过程无需切换量程,无需人工对比测量值。 3.可靠性:SMT智能首件检测仪JCX-860将BOM,坐标及图纸进行完美核对,实时显示检测情况,避免漏检,可方便根据误差范围 对元件值合格值自动判定,对多贴,错料,极性和封装进行方便检查;传统方式完全依靠人员把关,容易出错。 4.可视性:SMT智能首件检测仪JCX-860系统对PCB位号图或者扫描PCB图像,将实物放大几十倍,清晰度高,容易识别和定位; 传统方式作业员需要核对BOM,元件位置图以及非LCR背光丝印,容易视觉疲劳,导致容易出错。 5.可追溯性:自动生成首件检测报告,并可还原检测场景。 6.更加准确:使用高精度LCR测试仪代替万用表。 7.工艺图纸:可同时生成SMT首件工艺图纸,方便品管或维修人员使用。 8.扩展性:软件支持单机版和网络版 二、 SMT智能首件检测仪JCX-860主要亮点: 1.可使用PDF位号图或扫描设备获取PCBA高清图形。 2.元件检测顺序可由软件自动跳转也可以人工控制,先进的自动优化算法。 3.可按元件类别检测或指定某规格元件进行检测。 4.软件自动切换档位,自动切换相应的频率。 5. 全自 动判断测试结果:PASS/FAIL,测试通过后,软件自动跳下一零件,不需人工按键,并给出相应的提示音。 6.空贴位置自动打上"叉叉",测试时自动跳过。 7.检测数、漏测数、PASS数、FAIL数等统计信息实时显示,杜绝漏测现象发生。 8.更加便捷的人工判定及不良原因记录方式 。 9.更加方便的元件查找、定位方式 。 10.全自动获取元件测试参数。 11.可同时生成SMT首件工艺图纸,方便品管或维修人员使用。 12.支持双面坐标导入仅选择一面进行检测,支持同产品不同版本的检测,不需重做程序。 13.更灵活的参数定义方式,支持来料加工企业多样式的BOM,并可为客户定制读取特定的BOM格式 14.测试数据自动保存,防止档机或意外断电。 15.可全自动模似人工对BOM中已检测过的元件画勾的动作,已测元件和未测元件一目了然,多处防呆。 16.可自动语音报播,如:位号,封装,元件值等 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-3-4 22:26 , Processed in 0.768730 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
