RK3288 Android7.1华为移动远域格4G调试记录
一、需要修改的和添加到文件如下图。 二、给4G模块供电和reset。 三、驱动软件enable power和reset ic。 四、lsu***确认是否识别到u***模块。 五、kerneldriversu***serialoption.c添加vid、pid。 六、ls /dev/tty*确认是否生成ttyUSB0、 ttyUSB1、 ttyUSB2、 ttyUSB3。 七、devicerockchipcommon BoardConfig.mk设置BOARD_HAVE_DONGEL :=true BOARD_HAS_RK_4G_MODEM :=true 八、devicerockchipcommoninit.rk30board.rc start ril-daemon 九、devicerockchipcommoninit.connectivity.rc 设置/dev/ppp权限 十、指定so库路径。注意有的模块需要设置生rild.libargs=-d /dev/ttyUSB2 。 SIM_IO接口)返回值解析问题导致;需要修改框架层逻辑”这样的。你需要打两个补丁。 diff --git a/src/com/android/phone/PhoneInterfaceManager.java b/src/com/android/phone/PhoneInterfaceManager.java 旧模式 100644 新模式 100755 索引 50f90c1..6e7353e --- a/src/com/ android/phone/PhoneInterfaceManager.java +++ b/src/com/android/phone/PhoneInterfaceManager.java @@ -91,6 +91,7 @@ import java.util.Arrays; 导入 java.util.List; 导入 java.util.Locale; 导入 java.util.Map; +导入android.os.SystemProperties; /** * ITelephony 接口的实现。 @@ -2616,18 +2617,31 @@ public class PhoneInterfaceManager extends ITelephony.Stub { } private String getIccId(int subId) { - 最终电话电话 = getPhone(subId); - UiccCard卡=电话==空?空:phone.getUiccCard(); - if (card == null) { - loge("getIccId: No UICC"); - 返回空值; - } - String iccId = card.getIccId(); - if (TextUtils.isEmpty(iccId)) { - loge("getIccId: ICC ID 为空或为空。"); - 返回空值; - } - 返回iccId; + 布尔配置 = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); + if(config == true) { + final Phone phone = getPhone(subId); + UiccCard 卡 = 电话 == 空?空:phone.getUiccCard(); + if (card == null) { + loge("getIccId: No UICC"); + 返回空值; + } + + String iccId = card.getIccId(); + + if (TextUtils.isEmpty(iccId)) { + loge("getIccId: ICC ID 为空或为空。"); + 返回空值; + } + 返回iccId; + }else{ + 字符串 iccId ; + 字符串 sim_state = SystemProperties.get("gsm.sim.state"); + if(sim_state.equals("READY")){ + iccId = "89860002091070314495"; +返回iccId; + } 否则 + 返回空值; + } } @Override diff --git a/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionController.java b/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionController.java 旧模式 100644 新模式 100755 索引38b054b..4a15e09 --- a/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionController.java +++ b/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionController.java @@ -53,7 +53,7 @@ 导入 java.util.Map; 导入 java.util.Map.Entry; 导入 java.util.Set; 导入 java.util.concurrent.ConcurrentHashMap; - +导入android.os.SystemProperties; /** * SubscriptionController 提供进程间通信以 * 访问 Icc 中的 Sms。 @@ -185,7 +185,18 @@ public class SubscriptionController extends ISub.Stub { } private boolean isSubInfoReady() { - return sSlotIdxToSubId.size() > 0; + 布尔配置 = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); + if(config == true) { + return sSlotIdxToSubId.size() > 0; + } 其他 { + 字符串 sim_state ; + sim_state = SystemProperties.get("gsm.sim.state"); + if(sim_state.equals("READY")){ + logd("sim_state is :" + sim_state); + 返回真; + }否则 +返回假; + } } private SubscriptionController(Phone phone) { @@ -1111,7 +1122,11 @@ public class SubscriptionController extends ISub.Stub { if (size == 0) { if (DBG) logd("[getSlotId]- size == 0,改为返回 SIM_NOT_INSERTED"); - 返回 SubscriptionManager.SIM_NOT_INSERTED; + 布尔配置 = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); + 如果(配置 == 真) + 返回 SubscriptionManager.SIM_NOT_INSERTED; + 其他 + 返回 0; } for (Entry @@ -1208,8 +1223,12 @@ public class SubscriptionController extends ISub.Stub { } int size = sSlotIdxToSubId.size(); + 布尔配置 = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); if (size == 0) { - phoneId = mDefaultPhoneId; + if(config == true) + phoneId = mDefaultPhoneId; + 其他 + 电话号码 = 0; if (DBG) logdl("[getPhoneId]- 没有 sims,返回默认 phoneId=" + phoneId); 返回电话号码; } @@ -1224,***,***@@ public class SubscriptionController extends ISub.Stub { return sim; } } - - phoneId = mDefaultPhoneId; + if(config == true) + phoneId = mDefaultPhoneId; + 其他 + 电话号码 = 0; if (DBG) { logdl("[getPhoneId]- not found return default phoneId=" + phoneId); } @@ -1239,***+1260,14 @@ 公共类 SubscriptionController 扩展 ISub.Stub { // 但是没有与两个模拟人生的连接出现。 // 我们需要找出原因并希望删除 DummySubsIds!!! int numSubs = getActiveSubInfoCountMax(); + 布尔配置 = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); if (numSubs > 0) { int[] dummyValues = new int[numSubs]; for (int i = 0; i < numSubs; i++) { - dummyValues = SubscriptionManager.DUMMY_SUBSCRIPTION_ID_BASE - slotIdx; + if(config == true) + dummyValues = SubscriptionManager.DUMMY_SUBSCRIPTION_ID_BASE - slotIdx; + 其他 + 虚拟值 = 0; } if (VDBG) { logd("getDummySubIds: slotIdx=" + slotIdx diff --git a/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater.java b/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater.java old mode 100644 new mode 100755 index 1f68ff3..65b84b3 --- a/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater.java +++ b/src/java/com/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater.java @@ -58,7 +58,7 @@ import java.util.Map; import static android.Manifest.permission.READ_PHONE_STATE; import static android.Manifest.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE; - +import android.os.SystemProperties; /** *@hide */ @@ -400,12 +400,19 @@ public class SubscriptionInfoUpdater extends Handler { logd("onRecieve: IccRecords null"); return; } - if (records.getIccId() == null) { - logd("onRecieve: IccID null"); - return; - } - mIccId[slotId] = records.getIccId(); - + boolean config = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); + if(config == true) { + if (records.getIccId() == null) { + logd("onRecieve: IccID null"); + return; + } + mIccId[slotId] = records.getIccId(); + }else{ + String sim_state = SystemProperties.get("gsm.sim.state"); + if(sim_state.equals("READY")){ + mIccId[slotId] = "89860002091070314495"; + } + } if (isAllIccIdQueryDone()) { updateSubscriptionInfoByIccId(); } @@ -537,21 +544,23 @@ public class SubscriptionInfoUpdater extends Handler { } logd("insertedSimCount = " + insertedSimCount); - int index = 0; - for (int i = 0; i < PROJECT_SIM_NUM; i++) { - if (mInsertSimState == SIM_NOT_INSERT) { - continue; - } - index = 2; - for (int j = i + 1; j < PROJECT_SIM_NUM; j++) { - if (mInsertSimState[j] == SIM_NOT_CHANGE && mIccId.equals(mIccId[j])) { - mInsertSimState = 1; - mInsertSimState[j] = index; - index++; - } - } - } - + boolean config = SystemProperties.getBoolean("ro.radio.noril", false); + if(config == true){ + int index = 0; + for (int i = 0; i < PROJECT_SIM_NUM; i++) { + if (mInsertSimState == SIM_NOT_INSERT) { + continue; + } + index = 2; + for (int j = i + 1; j < PROJECT_SIM_NUM; j++) { + if (mInsertSimState[j] == SIM_NOT_CHANGE && mIccId.equals(mIccId[j])) { + mInsertSimState = 1; + mInsertSimState[j] = index; + index++; + } + } + } + } ContentResolver contentResolver = mContext.getContentResolver(); String[] oldIccId = new String[PROJECT_SIM_NUM]; for (int i = 0; i < PROJECT_SIM_NUM; i++) { @@ -575,12 +584,22 @@ public class SubscriptionInfoUpdater extends Handler { + Integer.toString(oldSubInfo.get(0).getSubscriptionId()), null); } } else { - if (mInsertSimState == SIM_NOT_CHANGE) { - // no SIM inserted last time, but there is one SIM inserted now - mInsertSimState = SIM_CHANGED; - } - oldIccId = ICCID_STRING_FOR_NO_SIM; - logd("updateSubscriptionInfoByIccId: No SIM in slot " + i + " last time"); + if(config == true) { + if (mInsertSimState == SIM_NOT_CHANGE) { + // no SIM inserted last time, but there is one SIM inserted now + mInsertSimState = SIM_CHANGED; + } + + logd("updateSubscriptionInfoByIccId: No SIM in slot " + i + " last time"); + }else{ + String simstate = SystemProperties.get("gsm.sim.state"); + if(simstate.equals("READY")){ + logd("updateSubscriptionInfoByIccId: 3G 加密狗的新 sim"); + logd("insertedSimCount = " + insertedSimCount); + mInsertSimState = SIM_NEW; + } + } + oldIccId = ICCID_STRING_FOR_NO_SIM; } } 、Rild服务在init.rc中开启,systemcorerootdirinit.rc,一般默认有。 十二、十二个硬件rilrildrild.c里面已经有switchUser();因为折弯了好几天,血去。 、到了可以工作了。MU909 EC25 LM920都测试了这个基本腾。 十三、整个调试过程这12个C需要吐数据。所有的在rk3.1_4G.patch里面。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
854 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
2351 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
1880 浏览 3 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
709 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
1034 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-1 09:27 , Processed in 0.528402 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
