基于linux的DLT-RK3288之 led控制
DLT-RK3288开发板正面有3个LED,如下表所示: LED GPIO ref. GPIO number color D8 VCC_SYS 5V RED D3 GPIO8_A1 257 GREED D2 GPIO8_A2 258 GREED 红灯D8,上电常亮,指示电源状态; 绿灯D3、D2,可通过linux led设备子系统控制,也可以直接操作gpio控制。软件默认定义开机进内核后D2常亮,D3常灭 LED设备子系统 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 设备子系统。在 DLT-RK3288 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。 LED子系统主要驱动源码文件: kernel/drivers/leds/led-class.c kernel/drivers/leds/led-core.c kernel/drivers/leds/led-triggers.c kernel/drivers/leds/leds-gpio.c kernel/drivers/leds/trigger/ledtrig-default-on.c kernel/drivers/leds/trigger/ledtrig-backlight.c LED子系统以/sys/class/leds/文件接口提供给上层操作。 shell@daluotuo:/ # ls /sys/class/leds/ daluotuo:green_d2:power daluotuo:green_d3:user 可以通过 echo 向其 trigger 属性输入命令控制每一个 LED: 控制D2灭: shell@daluotuo:/ # echo none > /sys/class/leds/daluotuo:green_d2:power/trigger 控制D2亮: shell@daluotuo:/ # echo default-on > /sys/class/leds/daluotuo:green_d2:power/trigger 使用 cat 命令获取 trigger 的可用值: shell@daluotuo:/ # cat /sys/class/leds/daluotuo:green_d2:power/trigger [none] ir-power-click mmc0 mmc1 mmc2 backlight default-on rfkill0 rfkill1 rfkill2 在内核中控制LED 1、dts定义“leds”节点:kernelarcharmbootdtsdaluotuo-rk3288.dts leds { compatible = "gpio-leds"; power { label = "daluotuo:green_d2:power"; linux,default-trigger = "ir-power-click"; default-state = "on"; gpios = ; }; user { label = "daluotuo:green_d3:user"; linux,default-trigger = "ir-user-click"; default-state = "off"; gpios = ; }; }; 2、驱动中控制LED 需要包含的头文件: #include 定义 LED 触发器 DEFINE_LED_TRIGGER(ledtrig_ir_click); 为D2 LED 注册该触发器 led_trigger_register_simple("ir-power-click", &ledtrig_ir_click); 控制D2 LED 亮灭 led_trigger_event(ledtrig_ir_click, LED_FULL); //亮 led_trigger_event(ledtrig_ir_click, LED_OFF); //灭 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3301 浏览 0 评论
3111 浏览 1 评论
2584 浏览 1 评论
3921 浏览 1 评论
4653 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 14:00 , Processed in 0.485795 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
