1 找到在要编译的rk3288-evb-android-rk808-edp.dts
调试思路先将edp和lvd的配置其dts分别点亮后,最后将两个屏幕的dts合 在rk3288-evb- android-rk808-edp.dts中添加最终的edp屏和lvds屏的dts配置如下: 。。。。。。。。。。 //为edp start添加《《《 &edp { status = “okay”; }; &edp_phy { 状态=“好的”; }; &route_edp { status = “好的”; }; //rk3288 有两路通道vopb(4K) vopl(2K) ,这里同显设vopb通道是edp,vopl通道是lvds &edp_in_vopb { status = “okay”; }; &edp_in_vopl { 状态=“禁用”; }; &edp_panel { // 兼容 = “simple-panel”; // 背光 = 《&backlight》; //这里同显如果发光,只需要配置一个发光 power-supply = 《&vcc_lcd》; 状态=“好的”; disp_timings: display-timings { native-mode = 《&edp_panel_name》; edp_panel_name:timing0 { 时钟频率 = 《158000000》; hactive = 《1920》; 活跃 = 《1080》; hfront-porch = 《48》; hsync-len = 《4》; hback-porch = 《310》; vfront-porch = 《3》; vsync-len = 《4》; hsync-active = 《0》; 垂直同步主动 = 《0》; 停用 = 《0》; 像素clk-active = 《0》; }; }; }; // 添加 edp end 》》》 // 添加用于 lvds start 《《《 &route_lvds { status = “okay”; }; &lvds { 状态=“好的”; }; //rk3288 有两路通道vopb(4K) vopl(2K) ,这里同显设vopb通道是edp,vopl通道是lvds &lvds_in_vopl { status = “okay”; }; &lvds_in_vopb { 状态=“禁用”; }; & lvds_panel {状态=“好的”; ; 背光 = 《&背光》; //这里同显如果使用ME,只需要配置一个亮度 // bus-format = 《DIA_BUS_FMT_RGB666_1X18》; 《MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24》; // 总线格式 = 《MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24》; 启用-gpios = 《&gpio7 3 GPIO_ACTIVE_HIGH》; // 启用 = 《&gpio7 3 GPIO_ACTIVE_HIGH》; 启用延迟毫秒 = 《10》; // 电源 = 《&vcc_lcd》; Rockchip,数据映射=“vesa”; // rockchip,data-mapping = “jeida”; Rockchip,数据宽度= 《24》; Rockchip,输出=“duallvds”; 显示时序 { 原生模式 = 《&lvds_panel_name》; 屏幕类型 = 《SCREEN_DUAL_LVDS》; lvds 格式 = 《LVDS_8BIT_2》; 外观 = 《OUT_P888》; 时钟频率 = 《148000000》; hactive = 《1920》; 活跃 = 《1080》; hback-porch = 《100》; hfront-porch = 《160》; vback 门廊 = 《25》; vfront-porch = 《10》; hsync-len = 《1》; 垂直同步长度 = 《1》; hsync-active = 《20》; 停用 = 《0》; 像素clk-active = 《0》; }; }; }; // 添加 lvds end 《《《 。。。。。。。。。。。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
764 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
1048 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1692 浏览 1 评论
4845 浏览 0 评论
2436 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-27 17:27 , Processed in 1.489671 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
