1 安装ubuntu12.04
(如果使用下载明远智睿的虚拟机,请直接跳到 下载源码并解压 这一节) 在这里建议用户使用64bit的ubuntu12.04的操作系统,已经真机编译验证过。 2 安装openjdk1.7 运行一下命令安装openjdk1.7 sudo add-apt-repository "deb lucid partner" sudo apt-get update sudo apt-get install openjdk-7-jdk $ sudo gedit /etc/profile 增加以下环境变量 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/ export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin $ source /etc/profile $ java –version (看到版本为1.7.0_121就表示成功) 3 安装编译Android系统所需要的库 sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 lzop libssl1.0.0 libssl-dev 4 下载源码并解压源码 4.1 下载源码 Android5.1.1的分卷压缩解压后的源码包:rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2 4.2 解压源码 $ mkdir ~/rk3288-myzr $ tar jxvf rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2 -C ~/rk3288-myzr/ 5 编译源码(Android系统) 5.1 设置环境变量 $ export ARCH=arm $ export CROSS_COMPILE=~/rk3288-myzr/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi- $ ${CROSS_COMPILE}gcc -v 5.2 编译uboot 进入U-BOOT代码目录 $ cd ~/rk3288-myzr/u-boot/ 设置配置文件 $ make rk3288_defconfig 编译 $ make 目标文件 5.3 编译kernel 不同的显示屏类型对于不同的镜像,在下表中列出。
进入内核代码目录 $ cd ~/rk3288-myzr/kernel/ 清除内核配置 $ make distclean 设置配置文件 $ make rk3288-myzr_defconfig 编译(以LVDS为例) $ make -j8 rk3288-myzr_rh568_lvds.img 说明:截图中使用了8线程编译。 编译完成 目标文件 kernel.img和resource.img即为编译得到的目标文件,使用ls命令可查看文件信息。 $ ls |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3251 浏览 0 评论
3088 浏览 1 评论
2565 浏览 1 评论
3903 浏览 1 评论
4634 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:39 , Processed in 0.375560 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
