背景:开发板RK3288上跑的是LUbuntu系统,现在需要将此系统的根文件系统打包成img。
整体操作一共三步: 1、将Rk3288的整个根文件系统的文件,通过ssh拷贝到PC系统(Ubuntu); 2、将此拷贝的全部文件,加载到虚拟光盘中,制作成img文件; 3、将img文件,再烧回RK3288开发板,进行测试。 工具: 1、RK3288上的LUbuntu系统需要安装:ssh、rsync; 2、PC电脑上安装:ssh、rsync; 下面是详细的操作步骤: 一、从设备导出根文件系统 1、给开发板接好显示器、鼠标键盘,启动开发板。先用键盘登陆ubuntu用户,如果连sudo工具都没有,就直接切换到root用户来操作,如下: su root 按提示输入密码,密码是做镜像时的设置的。 Firefly默认密码为: firefly 2、配置网络,为了网络稳定和节省时间,我插得网线。 3、更新软件列表 sudo apt-get update 4、vim /etc/ssh/sshd_config 修改ssh配置文件,便于外界访问。(导出本地所有文件) 如该root账户没有设置密码,Ubuntu设置root密码: sudo passwd root sudo vim /etc/ssh/sshd_config 如果没有 sshd_config ,需要安装openssh-server sudo apt-get install openssh-server 保存退出后,重启sshd: /etc/init.d/ssh restart 经过这此修改后就可以远程登陆root帐户了,可以通过ssh工具验证。 要确保,外界可以通过ssh 登录root账户,只有这样才能将本地所有文件导出。(无法ssh登录,需进行ssh的安装和启动) 5、 先在PC主机(自己电脑为Ubuntu)上创建一个目录,用来同步保存开发板上的文件系统: cd ~/Ubuntu/rootfs mkdir ubuntuBoard rsync -avx root@192.168.1.239:/ ubuntuBoard **执行上面代码前确保开发板上安装了rsync,开发板执行以下命令可安装rsync sudo apt-get install rsync 上一句命令中的 root表示开发板的管理员账户名称,若开发板管理员账户名称为别的,这里需要进行修改。 上边的IP要根据开发板实际情况修改,信息由ifconfig得到。 命令执行完后,ubuntuBoard里就保存着和开发板系统上一样的文件系统内容了。 二、打包生成img文件 1、制作镜像了,用dd工具创建镜像文件: dd if=/dev/zero of=ubuntu.img bs=1M count=3000 执行上面两命令后,ubuntu.img瘦身不少,可以用来烧录了。 三、img烧录到设备froot分区 1、开发板链接Windows电脑,并打开AndroidTools烧录工具,让开发板进入Loading模式; 2、选择rootfs 分区,并选择前面制作的根文件系统ubuntu.img,进行烧录; 3、烧录进度100% 后,开发板会自动重启,进入新系统。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1009 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
956 浏览 1 评论
2212 浏览 1 评论
3533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:22 , Processed in 0.510614 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
