sv810是一款具有用于视频监控产品的神经网络加速(NPU)的专业AI SoC。它支持1080p 60fps高质量数字视频录制和播放。
NPU在深度神经网络推断上可提供最高至1.2TOPs的计算性能。典型应用包括具有活动检测的面部识别,人的检测和人数统计等。 采用Neon威廉希尔官方网站 和FPU的arm Cortex-A7 MP2处理器在开发定制应用程序时提供了丰富的通用计算资源。 具有3D降噪功能的集成高性能ISP在弱光应用中具有出色的性能。两个数码相机可以同时处理。 显示处理单元支持具有缩放比例的硬件光标,图形和视频覆盖,从而加速了GUI和视频的合成。它支持用于LCD的灵活输出接口,直至全高清显示。 高度集成的SoC支持大量外围接口,例如USB,spi,UART,I2C,SDIO3.0,GPADC,PWM等,还集成了音频编解码器,为不同的应用提供了很多可能性。 得益于先进的架构和动态频率缩放策略,整个系统可以实现低功耗。深度睡眠威廉希尔官方网站 可提供超低的待机功耗,大大延长了电池寿命。 借助稳定且用户友好的SDK,客户可以快速进入批量生产。
处理器
AI引擎
视频编解码器
显示和视频处理
视频输出接口
-平行RGB 1920 * 1080 @ 60Hz -串行RGB 1280 * 800 @ 60Hz -8/9/16/18位i8080 800 * 480 @ 60Hz -LVDS 1280 * 800 @ 60Hz -mipi-DSI 1920 * 1080 @ 60赫兹 ISP
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:38 , Processed in 0.415001 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
