在路径为/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/Launcher.java文件增加mDragLayer.removeView(mQ***Container);
这句wangxd@build-server-100:~/work/dsy/rk3288 -Android-7.0/packages/apps/Launcher3((2b30216.。.))$ git diff diff --git a/src/com/android/launcher3/Launcher.java b/src/com/android/launcher3/Launcher. java index 8bb0133..8fb9dee 100755 --- a/src/com/android/launcher3/Launcher.java +++ b/src/com/android/launcher3/Launcher.java @@ -1314,6 +1314,7 @ @public class Launcher 扩展Activity mWorkspace = (Workspace) mDragLayer.findViewById(R.id.workspace); mQ***Container = mDragLayer.findViewById(mDeviceProfile.isVerticalBarLayout() ? R.id.workspace_blocked_row : R.id.q***_container); + mDragLayer.removeView(mQ***Container); mWorkspace.initParentViews(mDragLayer); mLauncherView.setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN 在路径为/packages/apps/Launcher3/src_config/com/android/launcher3/config/FeatureFlags.java文件中将这个QSB_ON_FIRST_SCREEN = true宏改为false diff --git a/src_config/com /android/launcher3/config/FeatureFlags.java b/src_config/com/android/l 旧模式 100644 新模式 100755 索引 8ee5497..0dd54dc --- a/src_config/com/android/launcher3/config/FeatureFlags.java ++ + b/src_config/com/android/launcher3/config/FeatureFlags.java @@ -32,7 +32,7 @@ public final class FeatureFlags { public static boolean LAUNCHER3_ALL_APPS_PULL_UP = true; // 启用在工作区第 0 个屏幕上移动 QSB 的功能标志。 - 公共静态最终布尔值 QSB_ON_FIRST_SCREEN = true; + 公共静态最终布尔值 QSB_ON_FIRST_SCREEN = false; // 启用后,所有应用程序图标不会添加到热座中。 公共静态最终布尔值 NO_ALL_APPS_ICON = true; // 在第一个工作区上启用向下滑动手势时会触发搜索。 |
怎么把JOVi语言放到桌面上
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3301 浏览 0 评论
3111 浏览 1 评论
2584 浏览 1 评论
3921 浏览 1 评论
4653 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 12:53 , Processed in 0.521185 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
