CPU:RK3288
系统:Android 5.1 调试 mipi 屏前,先关闭了 uboot 的 logo 显示 rockchip,uboot-logo-on = <0>; 屏调试完成后,打开 uboot 的 logo 显示 rockchip,uboot-logo-on = <1>; 但是开机时,系统竟然进不了 kernel,一直在 uboot 重启,log 如下: #Boot ver: 2019-07-20#2.30 empty serial no. checkKey vbus = 1 no fuel gauge found no fuel gauge found read logo on state from dts [1] pll_src = 0, dclk_hz = 66000000, dclk_div = 6 undefined instruction pc : [<0000009c>] lr : [<05971c18>] sp : 05735938 ip : 0001741c fp : 00019094 r10: 00000033 r9 : 05746a38 r8 : 0000003b r7 : 0000003c r6 : fa8b95c7 r5 : 00000028 r4 : 0000000a r3 : ffffffff r2 : 00000004 r1 : 0001741c r0 : 00000000 Flags: NzCv IRQs on FIQs off Mode SVC_32 Resetting CPU ... resetting ... 原因: mipi 屏的指令太长,超出了定义的范围,程序跑飞了。 解决办法: 1、首先找到定义指令的数组,文件路径如下,打开文件搜索 cmds path:u-boot/drivers/video/screen/lcd_mipi.c 在 rk_mipi_screen_init_dt 函数中定义的 cmds 数组长度只有 20,但是 mipi 屏最长的指令高达 64。 u32 i,cmds[20]; 增大 rk_mipi_screen_init_dt 函数中 cmds 数组的长度,要超过 mipi 屏最长的指令长度。 u32 i,cmds[128]; 2、编译 uboot 烧录后,系统虽然没有一直重启,但是卡在 uboot,进不了 kernel,提示内存申请失败,log如下 #Boot ver: 2019-07-20#2.30 empty serial no. checkKey vbus = 1 no fuel gauge found no fuel gauge found read logo on state from dts [1] pll_src = 0, dclk_hz = 66000000, dclk_div = 6 ERROR: [show_resource_image]: Failed to load image:logo.bmp no fuel gauge found malloc for bl levels fail Hit any key to stop autoboot: 0 ERROR : memory not allocated 3、找到定义指令数组的结构体,文件路径如下,打开文件搜索 cmds path:u-boot/drivers/video/transmitter/mipi_dsi.h cmds 数组定义在 struct dcs_cmd 结构体中,长度只有 32 int cmds[32]; 增大 struct dcs_cmd 结构体中 cmds 数组的长度,要超过 mipi 屏最长的指令长度。 u32 i,cmds[128]; 4、此时编译烧录,完美解决问题。 注:如果还没有打开 uboot 显示 logo,处在调试 mipi 阶段,程序还是因为 mipi 屏指令长度跑飞,有两种解决办法,如下: 1、从 rochchip 更新代码,最新的 kernel 代码中已经解决指令长度过长问题。 2、如果不想更新代码或者其他原因没办法更新代码,就需要手动增大指令数组的长度,类似与 uboot kernel/drivers/video/rockchip/screen/lcd_mipi.c kernel/drivers/video/rockchip/transmitter/mipi_dsi.h |
821 浏览 0 评论
547 浏览 0 评论
1040 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
481 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
888 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 22:01 , Processed in 0.461421 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
