一、RTL8821CU双频wifi蓝牙4.2二合一USB接口模块介绍
二、参考设计 三、调试WIFI功能。 3.1 adb 执行lsu***确认是否已经找到u***设备。 3.2 拿到驱动后对Makefile文件进行一些修改才能适用android arm 3.3 添加驱动 kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8821cu/ ,会编译成一个8821cu.ko文件,编译后自动copy到一个固定的路径。 xxx:/ # ls /system/lib/modules/ 8188eu.ko 8188fu.ko 8189es.ko 8189fs.ko 8723bs.ko 8723bu.ko 8723cs.ko 8723ds.ko 8821cu.ko bcmdhd.ko readme.txt rk29-ipp.ko rk29-ipp.ko.3.0.101+ rk29-ipp.ko.3.0.36+ ssv6051.ko xxx:/ # 3.4 查看是否加载8821cu模块。 xxx:/ # lsmod Module Size Used by 8821cu 2597151 0 xxx:/ # cat /sys/module/8821cu/version v5.8.1.2_35530.20191025_COEX20191014-4141 xxx:/ # 3.5 添加wifi名称和wifi vid pid,添加wifi驱动ko文件存放路径 3.6 hardwarelibhardware_legacywifirk_wifi_ctrl.c 根据u*** vid pid对应相应的设备 3.7 到这一步WIFI就work了。 四、蓝牙调试 4.1 蓝牙驱动在kerneldriversbluetoothrtk_btu***.c 4.2 rtk_btu***.c里面会根据模块vip pid选择config文件 4.3 查看dev/下面是否生成rtk_btu*** xxx:/ # ls /dev/rt rtc0 rtk_btu*** 4.4 把rtl8821c_config、rtl8821c_fw两config文件放置于 /system/etc/firmware/路径 xxx:/ # ls /system/etc/firmware/rtl882 rtl8821a_config rtl8821a_fw rtl8821as_config rtl8821as_fw rtl8821c_config rtl8821c_fw rtl8822b_config rtl8822b_fw rtl8822bs_config rtl8822bs_fw 4.5 hardware里面会调用rtk_btu*** 4.6 蓝牙测试ok。 五、整个过程涉及到文件 六,kernel driver(包含两个版本)以及 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
770 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
1059 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1693 浏览 1 评论
5305 浏览 0 评论
2499 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-30 02:22 , Processed in 0.572692 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
