RK3288[android 7.1]调试笔记隐藏状态栏充电显示图标和充电的隐藏
充电的 路径在路径/frameworks/packages/SystemUI/res/layout/keyguard_status_bar.xml增加了这一段android: (GONE) XML文件:android:visibility=“gone” Java代码:view.setVisibility(View.GONE); wangxd@build-server-100:~/work/dsy/rk3288-Android-7.0/frameworks/base/packages/SystemUI(m_android_7_0)$ git diff res/layout/ keyguard_status_bar.xml diff --git a/packages/SystemUI/ res/layout/keyguard_status_bar.xml b/packages/SystemUI/res/layout/ keyguard_status_ 旧模式 100644 新模式 100755 索引 a2dfc0d..4360d85 --- a/packages/SystemUI/res/layout/keyguard_status_bar.xml +++ b/包/SystemUI/res/layout/keyguard_status_bar.xml 《/FrameLayout》 《TextView @@ -59,9 +60,10 @@ android:layout_marginStart=“@dimen/header_battery_margin_keyguard” android: android: android: - android:/》 + android: + android: + /》 《/ LinearLayout》 《com.android.keyguard.CarrierText 隐藏充电图标 在路径为/frameworks/base/packages/SystemUI/res/layout/system_icons.xml增加这句话android: wangxd@build-server-100:~/work/ dsy/rk3288-Android-7.0/frameworks/base/packages/SystemUI(m_android_7_0)$ git diff res/layout/system_icons.xml diff --git a/packages/SystemUI/res/layout/system_icons.xml b/packages/SystemUI/res/layout/system_icons.xml 旧模式 100644 新模式 100755 索引 3a33992..b31ad84 --- a/packages/SystemUI/ res/layout/system_icons.xml +++ b/packages/SystemUI/res/layout/system_icons.xml @@ -18,22 +18,26 @@ 《!-- 必须在下方填充电池以匹配资产 --》 《com.android.systemui.BatteryMeterView android: android: - android:/》 + android: + android:/》 《/LinearLayout》 在 frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/BatteryMeterView.java文件改成: frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/BatteryMeterView.java diff --git a/haier/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/BatteryMeterView.java b/hai old模式 100644 新模式 100755 索引 d8b95cc..ea0fc5e --- a/haier/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/BatteryMeterView.java +++ b/haier/frameworks/base/packages/SystemUI /src/com/android/systemui/BatteryMeterView.java @@ -66,7 +66,8 @@ public class BatteryMeterView extends ImageView implements public void onTuningChanged(String key, String newValue) { if (StatusBarIconController.ICON_BLACKLIST.equals(key )) { ArraySet《String》 图标 = StatusBarIconController.getIconBlacklist(newValue); - setVisibility(icons.contains(mSlotBattery) ? View.GONE : View.VISIBLE); + // setVisibility(icons.contains(mSlotBattery) ? View.GONE : View.VISIBLE); + setVisibility(icons.contains(mSlotBattery) ? View.GONE : View.GONE); } } |
436 浏览 0 评论
1477 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1077 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1701 浏览 1 评论
816 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:52 , Processed in 0.598068 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
