1 找到在要编译的rk3288-evb-android-rk808-edp.dts
调试思路先将edp和lvd的配置其dts分别点亮后,最后将两个屏幕的dts合 在rk3288-evb- android-rk808-edp.dts中添加最终的edp屏和lvds屏的dts配置如下: 。。。。。。。。。。 //为edp start添加《《《 &edp { status = “okay”; }; &edp_phy { 状态=“好的”; }; &route_edp { status = “好的”; }; //rk3288 有两路通道vopb(4K) vopl(2K) ,这里异显设vopb通道是edp,vopl通道是lvds &edp_in_vopb { status = “okay”; }; &edp_in_vopl { 状态=“禁用”; }; &edp_panel { // 兼容 = “simple-panel”; // 背光 = 《&backlight》; //这里异显如果发光,只需要配置一个发光 power-supply = 《&vcc_lcd》; 状态=“好的”; disp_timings: display-timings { native-mode = 《&edp_panel_name》; edp_panel_name:timing0 { 时钟频率 = 《158000000》; hactive = 《1920》; 活跃 = 《1080》; hfront-porch = 《48》; hsync-len = 《4》; hback-porch = 《310》; vfront-porch = 《3》; vsync-len = 《4》; hsync-active = 《0》; 垂直同步主动 = 《0》; 停用 = 《0》; 像素clk-active = 《0》; }; }; }; // 添加 edp end 》》》 // 添加用于 lvds start 《《《 &route_lvds { status = “okay”; }; &lvds { 状态=“好的”; }; //rk3288 有两路通道vopb(4K) vopl(2K) ,这里异显设vopb通道是edp,vopl通道是lvds &lvds_in_vopl { status = “okay”; }; &lvds_in_vopb { 状态=“禁用”; }; & lvds_panel {状态=“好的”; ; 背光 = 《&背光》; //这里异显如果使用ME,只需要配置一个亮度 // bus-format = 《DIA_BUS_FMT_RGB666_1X18》; 《MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24》; // 总线格式 = 《MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24》; 启用-gpios = 《&gpio7 3 GPIO_ACTIVE_HIGH》; // 启用 = 《&gpio7 3 GPIO_ACTIVE_HIGH》; 启用延迟毫秒 = 《10》; // 电源 = 《&vcc_lcd》; Rockchip,数据映射=“vesa”; // rockchip,data-mapping = “jeida”; Rockchip,数据宽度= 《24》; Rockchip,输出=“duallvds”; 显示时序 { 原生模式 = 《&lvds_panel_name》; 屏幕类型 = 《SCREEN_DUAL_LVDS》; lvds 格式 = 《LVDS_8BIT_2》; 外观 = 《OUT_P888》; 时钟频率 = 《148000000》; hactive = 《1920》; 活跃 = 《1080》; hback-porch = 《100》; hfront-porch = 《160》; vback 门廊 = 《25》; vfront-porch = 《10》; hsync-len = 《1》; 垂直同步长度 = 《1》; hsync-active = 《20》; 停用 = 《0》; 像素clk-active = 《0》; }; }; }; // 添加 lvds end 《《《 。。。。。。或者 。。。。。 注意:如果配置VOPL(2K)通道是eDPDSI(mipi屏),上层还需要关掉AFBC,打上下面的补丁 wangxd@ build-server-100:~/work/dsy/rk3288-Android-7.0/hardware/rockchip/libgralloc((3bb0f11.。.))$ git diff Android.mk diff --git a/Android.mk b/Android. mk index 52387b9..00863f8 100755 --- a/Android.mk +++ b/Android.mk @@ -153,16 +153,19 @@ endif ifeq ($(strip $(TARGET_BOARD_PLATFORM_GPU)), mali-t860 ) MALI_AFBC_GRALLOC := 1 -USE_AFBC_LAYER = 1 +USE_AFBC_LAYER = 0 LOCAL_CFLAGS += -DMALI_PRODUCT_ID_T86X=1 endif 2 属性在/device/rockchip/rk3288/system.prop文件中配置好主副屏的 wangxd@build-server-100:~/work/dsy/rk3288-Android-7.0/device/rockchip/rk3288(( f3c5a0a.。.))$ git diff system.prop diff --git a/system.prop b/system.prop 旧模式 100644 新模式 100755 索引 be3f161..ce6c558 --- a/system.prop +++ b/ system.prop @@ -28,7 +28,8 @@ sys.wallpaper.rgb565=0 sf.power.control=2073600 sys.rkadb.root=0 ro.sf.fakerotation=false ro.rk.MassStorage=false ro.rk.systembar.voiceicon=true ro.rk.systembar.tabletUI=false @@ -42,6 +43,36 @@ wifi.supplicant_scan_interval=15 ro.factory.tool=0 ro.kernel.android.checkjni= 0 ro.sf.lcd_density=160 ro.adb.secure=0 ro.rk.displayd.enable=false + #主屏是eDP + sys.hwc.device.primary=eDP + #副屏是LVDS + sys.hwc.device .extend=LVDS +#主屏主屏正常设置与主屏主屏一致 + #副屏 主屏 +p.sys.resolution.main=1920x1080 + #副屏 persist.sys.resolution.aux=1920x1080 +#副屏是否全屏显示 +persist.sys.rotation.efull = true +#主屏的旋转方向(设置的值为0 90 180 270) + ro.sf.hwrotation=0 +#副屏输出旋转0 / 90 / 180 / 270(设置的方向值是0 1 2 3) + persist.sys.rotation.einit =0 + #副屏是否随着g-sensor旋转(只关注方向) ,黑边不关注) + ro.sys.rotation.sensor = true +#主副屏的方向是否相同 + ro.same.orientation=false +#副屏是否随主旋转 +ro.rotation.external=true +#设置 sys.dual_screen.keycodes 来属性的方式来修改相应的屏幕同步显示 + sys.dual_screen.keycodes=24, 25 3 寻找 RK 申请屏幕异显的异同 **主要是按照双上框架和 cts 目录层的提供显着接口 合入目录** 4 提供的双屏应用框架和 cts 分配后以下显着 操作 (1 )打开设置的显示-》HDMI中打开如下图片中的双显开关, (2)用adb输入触发输入keyevent 24 25 可以看到双命令屏显 5 可以用谷歌以下google展示类实现异显的pk测试异显功能 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:59 , Processed in 0.529678 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
