一、开发环境 主机:ubuntu16.04 目标机:firefly 二、ubuntu16.04下安装QT Creator 1、下载安装包,并拷贝到虚拟机下 本人使用 qt-opensource-linux-x64-5.8.0.run 2、安装qt (1)执行 ./qt-opensource-linux-x64-5.8.0.run (2)接下来按照安装导向即可完成安装 参考我之前的博客:https://blog.csdn.net/kenjianqi1647/article/details/80151932 新建一个项目测试安装是否成功 三、下载编译用于Arm linux的Qte库,完成Ubuntu下嵌入式Qt开发环境搭建 1、搭建arm-linux交叉编译环境 本人使用:arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 下载地址:https://www.veryarm.com/arm-none-linux-gnueabi-gcc (1)复制到虚拟机下 (2)解压到当前目录下 tar -xjvf arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 解压之后拷贝到usr目录下 sudo cp -rvf arm-2014.05 /usr (3)把编译器路径加入系统环境变量 vim /etc/environment 打开.bashrc之后,文件的最后一行添加 export PATH=$PATH:/usr/arm-2014.05/bin” 保存并关闭 (4)更新环境变量 source /etc/environment 测试是否安装成功 输入arm- 再按tab键 交叉编译工具安装成功 四、移植Qte库到开发板上,完成Arm linux开发板的Qt程序运行环境搭建 1、下载qt-everywhere-opensource-src-5.8.0.tar.gz 下载地址:http://download.qt.io/archive/qt/5.8/5.8.0/ 2、解压该文件 tar -xzvf qt-everywhere-opensource-src-5.8.0.tar.gz 复制文件到一个新的目录 sudo cp -rvf qt-everywhere-opensource-src-5.8.0 /usr/qt-arm/ 进入以下目录 /usr/qt-arm/qt-everywhere-opensource-src-5.8.0/qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++$ 执行 sudo vim qmake.conf 3、qmake.conf按照以下修改,并保存 # # qmake configuration for building with arm-linux-gnueabi-g++ # MAKEFILE_GENERATOR = UNIX CONFIG += incremental QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib include(../common/linux.conf) include(../common/gcc-base-unix.conf) include(../common/g++-unix.conf) # modifications to g++.conf QMAKE_CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc QMAKE_CXX = arm-none-linux-gnueabi-g++ QMAKE_LINK = arm-none-linux-gnueabi-g++ QMAKE_LINK_SHLIB = arm-none-linux-gnueabi-g++ # modifications to linux.conf QMAKE_AR = arm-none-linux-gnueabi-ar cqs QMAKE_OBJCOPY = arm-none-linux-gnueabi-objcopy QMAKE_NM = arm-none-linux-gnueabi-nm -P QMAKE_STRIP = arm-none-linux-gnueabi-strip load(qt_config) 4、配置源码 进入源码文件下直到找到configure,执行下面语句 sudo ./configure -release -opensource -confirm-license -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ -prefix /usr/qt-arm-nomake examples -no-opengl -no-iconv -silent -qpa linuxfb -no-gtk -qt-libjpeg -qt-libpng sudo ./configure -prefix /usr/qt-arm -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ -no-libproxy -release -no-glib -gui -widgets -qt-libjpeg -qt-libpng -no-pch -no-opengl -no-openssl -no-xinput2 -no-xcb-xlib -nomake tools -nomake tests -nomake examples -opensource -qt-sqlite -continue -dbus ./configure -prefix $PWD/qtbase -opensource -xplatform arm-none-linux-gnueabi-g++ -no-opengl -nomake examples config文件内容详解 以上在配置的时候总是出错,尝试使用方法二 方法二:此方法首先重新设置第三步 使用arm-linux-gnueabihf-gcc编译器 1、下载解压编译器 下载地址:https://pan.baidu.com/s/1pJ2rdkZ?errno=0&errmsg=Auth%20Login%20Sucess&&bduss=&ssnerror=0&traceid= 下载完成后为 tar.xz文件,此文件分两步解压 xz -d gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07_linux.tar.xz tar -xvf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07_linux.tar 2、解压之后复制 sudo sudo cp -rvf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07_linux /usr/qt-arm/ 3、配置到环境变量 vim /etc/environment 打开.bashrc之后,文件的最后一行添加 export PATH=$PATH:/usr/qt-arm/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07_linux/bin” 4、更新环境变量 source /etc/environment 5、修改qt支持arm-linux-gnueabihf交叉编译工具 cd /usr/qt-arm/qt-everywhere-opensource-src-5.8.0/qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++$ sudo vim qmake.conf 按照以下修改并保存 #rm-linux-gnueabihf-gcc # qmake configuration for building with arm-linux-gnueabi-g++ # MAKEFILE_GENERATOR = UNIX CONFIG += incremental QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib include(../common/linux.conf) include(../common/gcc-base-unix.conf) include(../common/g++-unix.conf) # modifications to g++.conf QMAKE_CC = arm-linux-gnueabihf-gcc QMAKE_CXX = arm-linux-gnueabihf-g++ QMAKE_LINK = arm-linux-gnueabihf-g++ QMAKE_LINK_SHLIB = arm-linux-gnueabihf-g++ # modifications to linux.conf QMAKE_AR = arm-linux-gnueabihf-ar cqs QMAKE_OBJCOPY = arm-linux-gnueabihf-objcopy QMAKE_NM = arm-linux-gnueabihf-nm -P QMAKE_STRIP = arm-linux-gnueabihf-strip load(qt_config) ~ ~ 6、配置qt 源码文件下执行 sudo ./configure -prefix $PWD/qtbase -opensource -xplatform linux-arm-gnueabihf-g++ -no-opengl -nomake examples 出现了上面同样的错误: 再一次配置环境变量 sudo vim ~/.bashrc 最后一行添加:export PATH=$PATH:/usr/qt-arm/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07_linux/bin source ~/.bashrc export QMAKESPEC=/usr/qt-arm/qt-everywhere-opensource-src-5.8.0/qtbase/mkspecs/linux-g++ |
1250 浏览 0 评论
617 浏览 0 评论
1109 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
486 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
892 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 09:04 , Processed in 0.389294 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
