下面是板子启动后串口卡在打印出来的信息,一直启动内核...就了 DDR Version 1.00 20141007 In Channel a: DDR3 200MHz Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS= 1 Die Bus-Width=16 Size=1024MB Channel b: DDR3 200MHz Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=1024MB Memory OK Memory OK OUT U-Boot 2014.10- RK3288-02(2015 年 11 月 13 日 - 10:22:31) CPU:rk3288 CPU 的时钟信息: arm pll = 600000000HZ periph pll = 300000000HZ ddr pll = 200000000HZ codec pll = 594000000HZ 板:Rockchip 平台板 DRAM:已 添加银行:0000000000000000(0000000080000000) 128 MiB 存储初始化 OK! 使用默认环境 GetParam 检查参数成功 Unknow param: MACHINE_MODEL:rk30sdk! 未知参数:MACHINE_ID:007! 未知参数:制造商:RK30SDK! 未知参数:PWR_HLD:0,0,A,0,1! 未能从引导准备 fdt! 电源键:bank-0 pin-5 找不到 ricoh619 pmic 的 dts 节点 :act8846 找不到燃油表 cw201x 的 dts 节点 输入 power_led_init SecureBootEn = 0, SecureBootLock = 0 #Boot ver: 2015-11-13#2.17 空序列号 checkKey vbus = 0 未找到 电量计 未找到电量计 从 dts [1] 读取 logo_on 开关 can't find power_ctr node for lcdc0 failed to find part:baseparamer Hdmi 设备不存在。 pll_src = 0, dclk_hz = 148500000, dclk_div = 4 错误: yrgb 比例超过 8,srcW=0,srcH=0,dstW=1920,dstH=1080 scale_yrgb_x 75799680 scale_yrgb_y 2找不到电量计 yrgb:h_fac=17024,=f_fac gt4=0,gt2=0 scale_yrgb_x 17024 scale_yrgb_y 30338从杂项中得到恢复命令。 无法从恢复中加载 fdt! kernel @ 0x02000000 (0x006a32e8) ramdisk @ 0x04bf0000 (0x002c6734) Secure Boot state: 0 bootrk: do_bootm_linux... Loading Device Tree to 0480b000 , end 04826cce ... OK Add bank:0000000000000000, 00000000000000000000080jpg |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:31 , Processed in 0.395528 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
