RGMII 通常用于连接千兆PHY, 使用125M时钟,但公司的板子使用RGMII连接百兆PHY DP83822 ,这里记录一下调试该PHY 芯片的过程。
电路图如下: 首先,修改设备树: 重新编译内核升级boot.img到板子,发现PHY的link指示灯亮,说明MAC和PHY之间的SMI接口通信正常,但怎么都ping不同局域网内IP, ifconfig 查看网卡数据流量信息,发现发送字节数一直很小,接收数据在增长。 尝试了使用一下几种方法分析
最后只能使用示波器查看SMI 和RGMII 接口信号,惊喜来的太突然,马上发现MAC发出的TXC 时钟只有5M Hz,这明显不对。 查看数据手册,时钟树相关章节: 怀疑驱动中在判断RGMII 接口进行分频时发生错误 查看MAC驱动代码: driversnetethernetstmicrostmmacdwmac-rk.c 果不其然,该驱动将接口类型RGMII时钟默认定为125M,当速度为百兆时进行5分频。 修改: #define RK3288_GMAC_CLK_25M (GRF_CLR_BIT(12) | GRF_CLR_BIT(13)) 重新编译内核代码烧录,测试OK ! |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3279 浏览 0 评论
3102 浏览 1 评论
2577 浏览 1 评论
3914 浏览 1 评论
4646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 04:14 , Processed in 0.580928 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
