logcat会输出系统哪些信息呢?如何学习logcat命令?
logcat如何查看Andriod log系统日志? 如何查看Andriod log系统日志? |
1、dlt-rk3288开源硬件学习笔记-logcat命令学习
2、logcat 命令学习 3、logcat 查看Andriod log系统日志 4、查看Andriod log系统日志 软件开发中,查看系统Log是必不可少。 我们知道Linux 内核用printk输出的调试信息,在串口终端上可以看到。但Android 系统调试信息呢? Android 系统庞大,系统日志太多。不能像内核 一样直接输出到串口,需要用logcat命令来查看。 基本原理是:Android系统先把日志放到缓存(循环缓存)。当用户输入logcat时,再把缓存中的日志输出到串口。 不然不仅看花眼,还影响开机速度、运行速度。 locat 是一个命令,可以在adb shell上运行,也可以在调试串口控制台运行。 (DLT-RK3288默认调试串口是UART2。DLT-RK3288 为了方便调试方便,板子上加了CH340 ,将串口接口转为USB接口。这是这 款产品一个亮点。省了USB转串口线了,普通的android数据线即可以用。 logcat 会输出系统哪些信息呢? 系统源码中所有被运行的 Log.*、Slog函数,其信息用用logcat都能看到。例如:
复制代码 每一个输出的Android日志信息都有一个标签和它的优先级. 如何使用logcat ? 详细使用方法可以用logcat --help 查看 大概意思: -b -c 清楚屏幕上的日志. -d 输出日志到屏幕上. -f -g 输出指定的日志缓冲区,输出后退出. -n -r -s 设置默认的过滤级别为silent. -v logcat 使用方法太多,这里只介绍几条常用、入门级的方法 1、查看Android所有的log 串口命令行下敲入logcat命令。如果不想再看log,按CTL+C组合按键结束。 每一个输出的Android日志信息都有一个标签和它的优先级。 DLT-RK3288 Android 5.1 输出格式为:优先级/标签 上图的 V、D、I就是优先级,PhoneWindowManager和PowerManagerService 是两个不同的Tag。 优先级有:debug、必要信息、警告、错误等信息。 V Verbose D Debug I Info W Warn E Error F Fatal S Silent (supress all output) 对应源码中的函数:Log.v 、Log.d 、Log.i 、Log.w 、Log.e。(或SLog.*) 。 Tag 可以自己定义,一般文件名一样,方便源码位置的查找。 如PhoneWindowManager对应的 frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java 源码里面的。 2、logcat -c 清除已有log。 logcat -c 命令执行之前的log将被清除。 3、logcat -b 查看部分log 例如:我们调试3G/4G模块时常用 logcat -b raido 查看ril的log。 类似的还有 logcat -b main 、logcat -b events等。 4、logcat -v time 输出log执行时的时间。 例如:logcat -v time -b radio 5、logcat -f 保存log到指定的文件。 例如 logcat -b radio -f /data/radio.log 6、logcat & 后台运行logcat logcat 和常用linux命令没什么区别,加&可以让它在后台运行。这样既可以看log,又可以敲其他shell命令。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:12 , Processed in 0.580988 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
