一、emmc dts内容如下:
emmc: dwmmc@ff0f0000 { compatible = "rockchip,rk3288-dw-mshc"; clock-freq-min-max = <400000 150000000>; clocks = <&cru HCLK_EMMC>, <&cru SCLK_EMMC>, <&cru SCLK_EMMC_DRV>, <&cru SCLK_EMMC_SAMPLE>; clock-names = "biu", "ciu", "ciu-drive", "ciu-sample"; fifo-depth = <0x100>; interrupts = reg = <0x0 0xff0f0000 0x0 0x4000>; status = "disabled"; supports-emmc; }; &emmc { bus-width = <8>; cap-mmc-highspeed; disable-wp; non-removable; num-slots = <1>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&emmc_clk>, <&emmc_cmd>, <&emmc_pwr>, <&emmc_bus8>; vmmc-supply = <&vcc_io>; vqmmc-supply = <&vcc_flash>; max-frequency = <100000000>; mmc-hs200-1_8v; mmc-ddr-1_8v; status = "okay"; }; 二、配置指导文档。 三、kernelDocumentationdevicetreebindingsmmcmmc.txt 四、emmc支持的总线速度模式 信号电压、时钟频率、总线宽度很大程度上都取决于总线速度模式。从《emmc 5.1》协议上看,有如下几种总线速度模式 legacy mode 单边采样(SDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持1、4、8bit模式。 最大频率支持到26Mhz。 对应kernel中host的MMC_TIMING_LEGACY时序。 HS mode 单边采样(SDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持1、4、8bit模式。 最大频率支持到52Mhz 对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS时序。 HSDDR mode 双边采样(DDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持4、8bit模式。 最大频率支持到52Mhz 对应kernel中host的MMC_TIMING_UHS_DDR50时序。 HS200 mode 单边采样(SDR),支持1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持4、8bit模式。 最大频率支持到200Mhz 对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS200时序。 HS400 mode 双边采样(DDR),支持1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持8bit模式。 最大频率支持到200Mhz。 对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS400时序。 五、eMMC电源,默认支持1.8V的高速eMMC。 六、查看emmc clk速度。 七,修改到150M. |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2352 浏览 0 评论
2753 浏览 1 评论
2239 浏览 1 评论
3573 浏览 1 评论
4332 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 00:03 , Processed in 0.456741 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
