由于某些RK3288主板厂家的系统设置了自动挂载所有存储设备,如当EMMC为16G时,除系统分区外,剩余的可用空间(userdata分区),一般会自动挂载后为/media/linaro/目录下的随机UUID目录,不方便直接使用。为此,需要取消原系统对于不可移动设备的自动挂载方式,修改为自己想要的自动挂载到指定目录。
取消pcmanfm自动挂载 RK3288的Debian系统采用pcmanfm进行文件管理,在用户目录(如:linaro)下,有一个隐藏文件夹.config,在pcmanfm/LXDE目录下有一个配置文件pcmanfm.conf,自动生成的内容如下: [config] bm_open_method=0 [volume] mount_on_startup=1 mount_removable=1 autorun=1 [ui] always_show_tabs=0 max_tab_chars=32 win_width=640 win_height=480 splitter_pos=150 media_in_new_tab=0 desktop_folder_new_win=0 change_tab_on_drop=1 close_on_unmount=1 focus_previous=0 side_pane_mode=places view_mode=icon show_hidden=0 sort=name;ascending; toolbar=newtab;navigation;home; show_statu***ar=1 pathbar_mode_buttons=0 要禁止EMMC自动挂载,则只需要将mount_on_startup的值更改为0,若需要取消自动挂载可移动设备(如U盘),则只需要将mount_removable的值更改为0。 设置fstab自动挂载 我这里剩余空间默认的是mmcblk1p9分区,所以修改后的/etc/fstab文件内容如下: # UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM /dev/mmcblk1p9 /mnt ext2 defaults 0 0 将剩余空间自动挂载到mnt目录下。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
739 浏览 0 评论
968 浏览 1 评论
856 浏览 1 评论
2075 浏览 1 评论
3322 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:50 , Processed in 0.514127 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
