一、安装XRDP
sudo apt-get install xrdp 添加配置: sudo vim /root/.xsession 在文档中加入 lxsession -e LXDE -s Lubuntu 启动xrdp服务: sudo systemctl restart xrdp 按照上述的步骤执行之后我们可以通过windows自带的远程桌面的软件,输入RK3566的IP地址,我们可以通过ifconfig命令查看RK3566的IP地址。 二、远程连接 安装了xrdp之后就可以通过windows自带的远程桌面访问RK3566。 输入正确的ip地址即可连接RK3566,经过我的测试,发现选择xorg协议和x11协议都无法登陆进入RK3566。但是vnc协议我没有试过。至少前面两种协议是无法登陆的。 三、问题修复 3.1 xrdp安装脚本修复法 查询相关的资料,发现部分出现无法连接的情况采用一个xrdp的安装脚本即可修复。 unzip install-xrdp-3.0.zip sudo chmod 777 Install-xrdp-3.0.sh ./Install-xrdp-3.0.sh 该方案使用后,依旧无法连接。 3.2 重新安装xrdp、tightvncserver 由于按照3.1中的步骤执行后,依然无法连接。在stackoverflow寻找方法: sudo apt-get remove xrdp vnc4server tightvncserver sudo apt-get install tightvncserver sudo apt-get install xrdp 重启xrdp服务: sudo service xrdp restart 按照上述的方法执行操作后,xorg依然无法连接。偶然尝试选择vnc协议,成功进入远程桌面。 四、总结 由于RK3566的部分功能配置来之不易,所以不想重新刷机验证到底哪一个因素引起远程桌面无法进入。一个总的步骤大约是: sudo apt-get install tightvncserver sudo apt-get install xrdp sudo service xrdp restart 登陆界面协议选择vnc,然后输入账号密码,登陆。 远程桌面效果: |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
224 浏览 0 评论
2258 浏览 0 评论
1053 浏览 0 评论
1509 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
507 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-10 21:18 , Processed in 0.474610 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
