RK3566 Android11 编译完,打包固件的时候libstdc++.so.6报错
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found 我的Ubuntu系统是14.04.1,libstdc++.so.6版本太低 更新一个libstdc++.so.6.0.21版本的库便可解决 但不能用sdk中的libstdc++.so.6.0.* 如:prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/aarch64-linux-gnu/libc/lib/libstdc++.so.6.0.22 sdk中的库和Ubuntu系统编译所需要的库格式是不一样的(具体没有仔细研究),刚开始我就掉入了这个坑替换哪个版本都不行 libstdc++.so.6.0.21这个库可以从网下下载,可以从Ubuntu16,或者更高的Ubuntu版本系统里去copy出来,路径为/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 获取到库后做如下替换步骤: 1.拷贝到系统路径 sudo cp libstdc++.so.6.0.21 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ 2.查看当前版本 strings /usr/local/neurosoft/anaconda2/lib/libstdc++.so.6 | grep CXXABI 3.删除前版本软连接 sudo rm /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 4.将对应版本建立新的软连接 sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 5.确认下版本是否是GLIBCXX_3.4.21 strings /usr/local/neurosoft/anaconda2/lib/libstdc++.so.6 | grep CXXABI |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:46 , Processed in 0.459390 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
