瑞芯微 RK3566 四核 64 位Cortex-A55 处 理 器 , 主 频 最 高1.8GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
瑞芯微RK3566芯片是一款专为消费类william hill官网 打造的通用型SoC。CPU采用4核A55架构处理器,集成G52图形处理器,内置独立的NPU,运行安卓11和Linux系统。RK3566主要面向平板电脑、带屏音箱、安卓笔电、词典笔等消费类产品定制,以及人脸支付POS机、电子书、云终端、视频话机、 NAS存储等行业产品 GPU ARM G52 2EE 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 瑞芯微RK3566规格:
编译 Android11.0 固件 这里以ROC-RK3566-PC 四核64位开源主板为例
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
cd ~/proj/RK356X/kernel/ make ARCH=arm64 firefly_defconfig android-11.config rk356x.config make ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3566_roc_pc/boot.img rk3566-roc-pc.img -j8
cd ~/proj/RK356X/u-boot/ ./make.sh rk3566
cd ~/proj/RK356X/ source build/envsetup.sh lunch rk3566_roc_pc-userdebug make -j8 ./mkimage.sh
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1760 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
1771 浏览 1 评论
3106 浏览 1 评论
4025 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-11 09:47 , Processed in 0.611004 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
